  1. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    oui mais qui rengesitre une image jpg , ça fait des artefact sur les artefact. enfin, a ma connaissance, seul le géotif permet d'inclure les données de géoréférencement
  2. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    nouvelle mosaique traité par bibi accessoirement, voici l'image surexposé mais non assemble : elle permet de bien mettre en évidence l'activité de la comète qui augmente
  3. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    accessoirement je te suggère de t'intéresser à ceci : http://www.maptiler.org/
  4. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    sinon JM tu peux télécharger 2 cartes l'une semie transparente l'autre pas du tout, c'est quelques chose que tu pourras régler manuellement dans tous les cas j'explique : la carte semi transparente a des zonne 100% opaque (la ou la PL est la plus forte) et d'autre 100% transparente (la ou il n'y a pas de PL) rien n’empêche accessoirement de diminuer l’opacité globale pour que les zone opaque devienne transparente. mes différents essais sous Google Earth montre qu'une opacité de 65% est idéale voici donc cette premiere image, en TIF (car en PNG l'image est trop grosse, ça ne passe pas) http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=lM&filename=carte_pollution_lumineuse_europe_fausse_couleur_full_reso_sans_relief-transparence.rar l'autre image, 100 opaque donc : http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=nM&filename=carte_pollution_lumineuse_europe_sodium_full_reso_sans_relief.tif attention ces images sont géoréférencée, cad que dans l’entête du fichier est inséré le positionnement , la projection et le datum
  5. seul les admin peuvent fermer un sujet et voila donc qui est fait
  6. Bonjour la lunette est vendue ?
  7. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    je suis sporophobe
  8. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    putain t'as raison... regime
  9. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    deux version donc la "natte" et la floue la floue est un peu plus légère, fort logiquement ne pas tenir compte des espace blanc, je les corrigerais + tard
  10. carracteristiques : The AZ-EQ5GT is a dual purpose, fully functional computerised heavy-duty Go-To/Tracking astronomical mount in both Alt-Azimuth (AZ) and Equatorial (EQ) modes. Supplied with a Synscan computerised handset with dual AZ/EQ firmware, it can automatically find and track over 42,900 celestial objects from its database. In EQ mode, the AZ-EQ5GT is designed for either visual use or precise astro-imaging. In AZ mode, it is primarily intended for visual use, and in this mode, two telescopes can be mounted simultaneously in parallel. A great feature of the AZ-EQ5GT is the patented ‘Freedom-Find’ dual-encoder technology. This allows the telescope to be moved manually in either axis without the mount losing its positional information. This gives the user enormous freedom, convenience and flexibility during observational sessions. Payload Capacity: 15kg (EQ Mode) or 15kg+15kg (Alt-AZ Dual-Mode) Latitude Adjustment Range: 0-90° Azimuth Adjustment Range: Approx 15° Weight (excl. tripod & counterweights): 7.7kg Counterweights: 2 x 3.5kg Dovetail Saddles: 2 x 45mm (Accepts Sky-Watcher/Vixen type Dovetail Bars) Pier Tripod: Weight 6.1kg, 1.75” Stainless Steel Legs (also compatible with EQ5/HEQ5 Tripod) Counterweight Bar: 18mm Diameter, Length 162mm + 120mm Extension Motors: 1.8° Hybrid Stepper Motors Transmission: 135:1 Worm Drive + 36:12 Timing Belt Drive + 64 Micro-Step/1.8° Stepper Motor Drive Gear Ratio: 810 Resolution: 5184000 Counts/Rev (approx. 0.25 arc-second) Maximum Slewing Speed: 3.4°/second Tracking Rates: Sidereal, Solar and Lunar Tracking Mode: Equatorial or Alt-Azimuth Auto-Guiding Speed: 0.125x, 0.25x, 0.5x, 0.75x & 1x Whisper Quiet Slewing PPEC Control in EQ Mode DSLR Electronic Shutter Release Ports: 2 Autoguider Interface: Yes USB Interface: Yes Hand Controller: Synscan (42,900+ Object Database) Polar Alignment: Via Software Control (Polar Scope optional) Pointing Accuracy: Up to 5 Arc-Minutes (RMS) Resolution of Aux R.A./Dec Axis Encoders: 5144 Counts/Rev., approx. 4.2 Arc-Minutes Power Requirement: DC 11-16V 2A (Sky-Watcher 7Ah or 17Ah Power Tank Recommended)
  11. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
  12. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    pour le logo je te propose de te filer un PNG transparent pour le position a volonter. pour la VL je ne sais pas si c'est un si bonne idée : elle doit etre logiquement floue >:|
  13. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    hummmm. je peux te les filer mais tu va noter qu'il existe plein de type de projection différent les fichiers sont entrain de passer
  14. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    voici ma nouvelle proposition de page d’accueil. j'en suis plutôt content
  15. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    très efficace bravo
  16. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    je peux.. mais comment va tu faire le géoréférencement ? je te prépare cela...
  17. a oui.. le prix... hors de prix justement 100€ les 10 mètres...
  18. c'est USB3 optique principe de fonctionnement : http://www.corning.com/opcomm/OpticalCablesbyCorning/res/docs/CNT-075-AEN.pdf attention la puissance n'est pas conservé , il faut que les périphériques distant soient alimentés
  19. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    des lien vers des dpssoeir qui contienne d'autre png.. plus petit. c'est une structure pyramidale de lien qui part des plus gros png vers les plus petit en fonction du zoom quand je te dis que c'est pas gagné cette histoire de transparence
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    ci dessous la traduction semi automatisée de cet article : c'est passionnant : cela montre le genie inventif de ce gens qui on détourné des instruments pour un usage pour lequel il n'a pas été prevu grâce aux artefact (sortes d'erreurs de conception) de Phiale http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/28/did-philae-graze-a-crater-rim-during-its-first-bounce/ Les données recueillies par ROMAP, Rosetta Lander magnétomètre et Plasma Monitor bord Philae, à été utilisé pour aider à reconstruire la trajectoire de l'atterrisseur sur son site d'atterrissage final sur la comète 67P / Churyumov-Gerasimenko. ici l'emplacement du magnétometre sur la sonde : les champs magnétiques peuvent être utilisés pour cette tâche parce que le lander et l'orbiteur génèrent de petits champs magnétiques en raison des circuits électroniques à l'intérieur du vaisseau spatial. Ces champs magnétiques créent des perturbations dans les données qui sont normalement éliminées afin d'analyser les champs magnétiques purement naturels de la comète et du vent solaire. Mais au cours de la descente de l'atterrisseur, ces perturbations ont été mesurées afin de surveiller ce qui se passait sur l'atterrisseur. "Toute déplacement de Philae dans un champ magnétique - même si elle est faible - peut être vu par des changements dans la direction du champ magnétique mesuré», explique ROMAP co-investigateur principal Hans-Ulrich Auster de la Technische Universität Braunschweig, Allemagne. ROMAP calendrier Les scientifiques ont été en mesure d'utiliser les données de ROMAP de reconstituer la chaîne des événements qui ont eu lieu le 12 Novembre comme suit: - La séparation a été confirmée comme une décroissance dans la perturbation du champ magnétique alors que la distance entre Philae et l'orbiteur augmentai ; à ce moment l'atterrisseur tournait à une vitesse d'environ 1 tour par 5 minutes; - Le train d'atterrissage a été déployé avec succès, accompagnée d'un changement dans la vitesse de rotation pour une rotation pour 8,5 minutes; - L’antenne de ROMAP a été déployée avec succès et une décroissance du champ magnétique a été mesurée correspondant à la distance accrue du capteur de ROMAP par rapport à sa position initiale sur l'atterrisseur; - Pendant la descente de sept heures, toutes les mesures ont été négligeables, et ROMAP enregistré le premier touché à 15:34:04 heure GMT de l'engin spatial (le signal est arrivé sur Terre un peu plus de 28 minutes plus tard, et a été confirmé à 16h03 GMT); - Après le premier touché, la vitesse de rotation a commencé à augmenter. Comme l'atterrisseur a rebondi sur la surface, l'électronique de commande du volant (d'inertie ndt) ont été fermé et pendant les 40 minutes de vol suivante, le volant a transféré son moment angulaire à Philae. l'atterrisseur tourne alors à une vitesse d'environ 1 tour par 13 secondes; - A 16h20 heure GMT d l'atterrisseur est entré en collision avec une caractéristique de surface, un cratère, par exemple. Extrait dynamique de densité spectrale de puissance décrivant le «toucher» intermédiaire qui Philae a connu entre les première et seconde touchés. Voir le texte pour plus de détails. Crédits: ESA / Rosetta / ROMAP / IGeP_TU / Braunscheig / Académie hongroise des sciences / Centre de recherche sur l'énergie / de recherche spatiale Institut Graz Ce contact etit différent du premier : il n'y avait pas de signature d'une décélération verticale due à une légère inclinaison de notre magnétomètre tel que mesuré au cours du premier et aussi le dernier toucher», explique Hans-Ulrich. "Nous pensons que Philae a probablement touché une surface avec une seule jambe - peut-être le sommet d'un bord du cratère - et après que le lander a été tumbling Nous ne avons pas vu une simple rotation autour de l'axe des z de l'atterrisseur , c' était un mouvement beaucoup plus complexe avec un signal fort. dans la mesure du champ magnétique. " - Suite à cet événement, la période de rotation principale avait légèrement diminué à 1 tour par 24 secondes; - A 17:25:26 GMT Philae touche la surface à nouveau, d'abord avec un seul pied mais ensuite tous les trois, envoyant le signal de contact caractéristique; - A 17:31:17 GMT, après avoir voyagé sans doute encore quelques mètres, Philae trouvé sa position finale sur trois pieds. Comprendre l'intrigue de la densité spectrale de puissance dynamique L'extrait ci-dessus décrit le «contact» intermédiaire que Philae a connu entre les premiers et le second touchés. Les trois panneaux représentent, de haut en bas, les positions x, y et z de philae. La couleur représente la puissance qui est porté par la fréquence. Par exemple, le rouge est plus «énergique» que le bleu. La mince ligne rouge dans les section x et y retrace l'augmentation de la fréquence de rotation imprimée par le volant d'inertie a philae. S' il n'y avait pas eu de contact avec le sol cette rotation aurait été conservé indéfiniment (il n'y a presque pas d'atmosphère pour provoquer des frictions importantes) et les fréquences seraient sont restés pratiquement constante après que le volant d'inertie aie transféré la totalité de son énergie à l'atterrisseur. Mais à environ 16h20, il ya un changement soudain dans la fréquence de rotation, visible dans les trois composantes, et marqué sur le tracé comme une ligne rouge verticale épaisse. La fréquence de rotation dans le x et y baisse de manière significative, mais s'ajoute desormai une rotation visible dans la composante z (au lieu des taches jaunes et orange). Cela indique un changement soudain et brutal de l'axe de rotation qui ne peut être expliqué par une collision avec le sol. mesures magnétiques obtenues par l'instrument de ROMAP de Philae indiquent les trois touchés. Le temps est à l'heure GMT de l'engin spatial. (Voir l'image pour la ligne de crédit.) Un début chaotique, mais une fin pacifique Malgré ce début franchement cahotique, tous les instruments de Philae ont été alumé dans les deux jours suivants. Une analyse scientifique complète des données de tous les instruments est en cours. «Ce était vraiment une excursion passionnante et presque incroyable», ajoute Hans-Ulrich. La recherche de point d'atterrissage final de Philae est toujours en cour, et les données de ROMAP sont utilisés avec d'autres données de l'instrument à la fois de Philae et Rosetta pour essayer de reconstruire la trajectoire de l'atterrisseur et d'identifier son emplacement actuel (voir les récents messages du blog de ​​la CONSERT équipe et de la OSIRIS équipe pour plus de détails). Et tandis que Philae est maintenant en hibernation, il y a des raisons d'espérer qu'il recevra assez de soleil plus tard pour continuer à étudier la comète 67P / Churyumov-Gerasimenko. En même temps, l'orbiteur Rosetta continue le suivi de la comète depuis son orbite - il est actuellement d'environ 30 km de la comète traduction , Fredo + GT
  21. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    quelques infos intéressantes donnée par Sylvain Lodiot Rosetta va effectuer une manœuvre le 3 décembre pour redescendre vers une orbite à 20 km, qu’elle atteindra le 6 décembre. Ce jour-là, nous aurons une fenêtre pour que la caméra OSIRIS-NAC photographie dans de bonnes conditions d’éclairement la zone où l’on pense que se situe Philae. Précisons que cette descente à 20 km était prévue depuis plusieurs semaines, mais qu’elle offre finalement une très bonne opportunité d’être plus proche de la surface pour rechercher Philae. Rosetta restera une dizaine de jours sur cette orbite à 20 km avant de remonter à 30 km pour Noël. Un peu avant, le 20 décembre, il y aura une nouvelle caractéristique de la mission puisque, jusque là, nous définissions la trajectoire ici à l’ESOC, avec l’objectif d’apprendre à naviguer autour de la comète pour pouvoir larguer Philae, mais cette tâche de définition de l’orbite passera alors sous le contrôle de nos collègues en Espagne. Ce sont eux qui définiront la trajectoire de Rosetta, en accord avec les scientifiques bien sûr, pour les mois à venir. sinon j'ai une info tout chaude. il est pensable, cela est une idée qui commence a faire son chemin, qu'a la fin de sa mission, la Sonde Rosetta elle même aille se poser en douceur sur la comète
  22. combien la 314 ?
  23. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    je vien d’examiner le fichier que je t'ai envoyé : a mon avi c'est pas gagné cette histoire de transparence. on pourrai peut etre éditer via un script tout le fichier png qui compose la carte pour les rendre semi transparent, a mon avi ce serai plus simple, mais faut bien ficeler le truc car il il a des centaine (voir des milliers ) de dossier et sous dossiers
  24. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    attention c'est la version "europe", à l'epoque j'ai fais la carte de France je n'avais pas ce systeme de divisions en tuile en ligne ultralight
  25. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Gresac
    trouvé lien primordial.kml
