  1. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Logiciels & informatique
    donc un fois eqalign préconfiguré (lieu, date, instruments) il faut cliquer sur le 5e icone latéral gauche E.P. lancer la camera de guidage puis cliquez sur le petite reveil en haut a droite de l'ecran figure toujours un mini tuto d'aide on selectione une etoile et on la recentre, soi manuellement soit via le goto notez bien bien que si vous souhaiter utiliser le goto au préalable il faut avoir préalablement calibré le logiciel via l'icone N°2 a gauche l'Ep s'enregistre des que vous appuyez sur le petit reveil en bas il faut laisser la monture tourne au moin 1/2heure plus vous laisserez tourner longtemps plus les mesures seront fiables et reproductible vous pouvez distinguez a droite les courbe d'EP qui s'enregistrent
  2. Ceci est un poste unique destiné a regrouper les question eqalign avant d'en faire le déballage, merci de telecharger et surtout LIRE le mode d'emploi en français de l'application http://www.eqalign.net/projects/EQAlign2fr.pdf il faut également installer Ascom 6 il existe une version 3 en cours de dév. http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=es&u=http://www.isoplut.com/&prev=/search%3Fq%3Deqalign%2B3.0%26espv%3D210%26biw%3D1280%26bih%3D905 dans tous les cas eqalign permet de s'exercer de jour avec les simulateur ascoms
    eos backyard. 30 jours d'essais. mais attend que le beau temps se pointe avant de le telecharger http://www.backyardeos.com/
  4. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Acquisition
  5. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    la reponse est la : http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Canon_EOS.htm le 100d n'est pas pris en charge... >:|
  6. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Acquisition
  7. Avec ma synscan j'y suis arrivé en utilisant un pilote celestron mais je me souvient plus lequel. arf marant mais s'il faut choisir eqmod ou raquette virtuel celestron je sera bien en peine de choisir je crois que je vais laisser les chose à leur plavs TU va donc devoir te passer de ta raquette ! oui bon j'en mourais pas en outre vue que normalement ça va etre pour du remote... j'arrive pas a m'habituer au fait que ma présence ne sera même plus nécessaire pour mettre en route le bazar au prix de la monture, il n'y a pas de viseur polaire !!! bon pour un poste fixe, pourquoi pas mais bon je trouve ça vraiment chien de pas le fournir avec. comme déjà indiqué ce n'est pas un problème pour moi c’est un option à 95€ que je n'ai pas juger utile pour mon cas Je voudrais bien voir les nouveautés. je sais pas s'il y en a des masse, mais tu sera le bienvenu Tu veux que je vienne avec mes clefs plates, à oeil et anglaises ? faut juste que je n’oublie pas de desserrer les axes la prochaine fois Si mes souvenirs sont bon il faut laisser deriver une étoile sur le capteur. ce n'est pas suffisant : il faut aussi enregistrer la dérive Oui c'est bien possible, tôt ou tard, ça fini par lâcher ! et puis quand on a froid et qu'on est fatigué, vaut mieux remettre à plus tard. oui je me demande si je ne vais pas remettre en service mon convertisseur Serie-ethernet, qui lui ne fait jamais défault en tout circonstance Tu pourras nous dire comment STP, je referais bien une EP pour vérifier ma monture. oui mais tout est indiqué dans le logiciel via l'assistant scripté EN OUTRE VOUS AVEZ LE MANUEL LA (en français) / http://www.eqalign.net/projects/EQAlign2fr.pdf faut juste le lire ;) ;) Alors, ça a donné quoi ? brouillard epais... trèèèèèsss épais
  8. perso cela ne me choque absoluement pas qu'il n'y ai pas de VP. dans les monture dite d'observatoire c’est inutile et question conception c'est une fragilité dans la monture le VP est fournit en option en externe quand eq align vous avez un pas à pas pou vous guider (le dérouleur de script en bas à droite)
  9. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Important
    je ne les aient pas, mais je crois que ça na pas bcp de sens : c'est vraisemblablement du relatif
  10. brouillard tres epais. rhooooonnnnn zzzzzzzzzzzzzz
  11. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Important
    les thermographie de ma ccd sont arrivée ce matin sur les deux images On voit l’échauffement du corp de la CCD . la partie froide est es ventillon mais on note leur insuffisance pour un refroidissement efficient Sur cette image on vois la carte mere et composant qui chauffent et a contraio le capteur qui est lui tres froid si dessous le recto de la CM avec en haut a gauche , le truc qui brille comme un phare dans la nuit le convertisseur AD c'est la principale source de chaleur de la CCD. les recommandation constructeur préconises d’ailleurs de lui adjoindre un petit dissipitaeur, ce qui n'est pas le cas ici. Emmanuel va en poser un ce qui permettra de fluidifier les échanges thermiques la prochaine etape : des test avec différent type de ventillo (donc des tres large) pour voir ce qui seront les plus efficace pour dissiper cette chaleur
  12. le calendrier de l'APOD est dispo. je me le suis imprimé au bureau, c'est chouette http://www.-asso.org/APOD_Calendar_2014_Northern.pdf
  13. Enfin le beau temps auprès des mois de misères astronomique. Je n'ai pas de caméra ccd actuellement, celle-ci étant en upgrade chez EREA La météo étant franchement brumeuse, je n'ai donc pas de regret pour l'imagerie, je vais consacrer une petite partie de la nuit a des réglages, sachant que le lendemain je me réveille à 5heure du mat, je prévois de tout arrêter à 23h00; finalement ce sera 00h30 le weekend précédent j'avais tout de même approché eqmod (en plein jour ) relié a la monture pour voir un peu comment cela fonctionne, j'avais donc fait quelques goto fictifs a vide avec la raquette puis avec eqmod. Il est en effet pas possible d’obtenir un comportement mixte : c'est ou la raquette ou EQmod, pas les deux. la raquette "ne sait pas" ce que demande eqmod et inversement en revanche de par les encodeurs d'axe de la monture, si avant d'activer eqmod on a indiqué à la monture les paramètres d'heure et de la vocalisation, elle saura se retrouver toute seule en cas de perte de liaison ou de fin de session Eqmod est incapable de voir la monture eq6 si la raquette n'est pas paramétrée en mode "pc direct" dommage ... ce soir donc je décide de faire une mise en station la plus fine possible. n'ayant pas de viseur polaire je l'ai posée "a peut prêt vers le nord" la mise en station peut se faire de multiple façon, mais l'une d'elles se fait avec la raquette. Je décide d'essayer cette fonctionnalité. Cela se résume à faire une mise en station sur trois étoiles. Ensuite en faisant le delta de la position calculer des étoiles par rapport à leur position réelle la monture nous retourne un écart de position chiffré. l'étape suivante consiste donc à faire un goto sur une étoile xy, une fois l'étoile centrée la monture se décale, et charge à l'astronome de recentrer l'étoile en maniant les axes AZ et alti de la monture. Chose aisée sauf que pour cette opération j'aurai dû prévoir de mettre le diviseur optique. Qu'est-ce que je me suis fait suer : le capteur de la dmk est minuscule et la focale de deux mètres n'arrange rien. En outre mon quickfinder était passablement déréglé. Donc après pas mal de galères pour aligner le QF sur le capteur j'entreprends les opérations d'alignement je vous passe les détails, mais au bout de 4 itérations j'ai une mise en station acceptable que j'affinerais avec eqalign ce soir si j'ai du courage. (la nuit a été très courte) première constatation : la monture se promène à l'aise Blaise, véloce, pleine de couples, il y en a sous le capot, on est large. l'ergonomie de la raquette Synscan me rappelle bcp celle des celestron, que j'apprécie tout particulièrement. les menus sont organisés franchement différemment, mais je crois qu'à l'usage je vais préférer la synscan Le quickFinder n'est clairement pas assez précis pour ce genre d'exercice (dmk + 2m de focale) ce Éts la première fois que j'atteins les limites du quickfinder autre points, mais ce Éts peut être de ma faute, les réglages fins des axes altazs n'est pas des plus aisé : a la fin, des réglages de l'ordre du degré de rotation sur les vis altaz deviens plus que périlleux du fait de flexions, on 'n’est pas sur de l'AP, mais il est possible que ces flexions viennes d'un desserrage insuffisant des axes. La fin de nuit a été moins marrante, la fatigue et le froid aidant, je n'avais plus les idées claires : je cherchais a enregistré une EP mais impossible de trouver comme faire: j'ai essayé avec PHD (car je sais que c'est possible, mais je n’ai pas trouvé) maxim dl itou, pecPrep idem. en outre pour une raison que j'ignore je n’ai pas réussi a connecté eq align à la monture cette fin de nuit il est pas impossible que cela vient du port-série / usb "ibm" hors d'âge que j'utilise qui m'a déjà fait de coup de Trafalgar par grands froids ! resigné et sage je bâche pour la nuit entre-temps j'ai retrouvé ma lucidité, c'est EQalign qui permet non seulement d'affiner la mise en station, mais également également d'enregistrer une EP. ce sera pour la nuit prochaine
  14. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    pas trop amateur du genre, mais faut reconnaître que c’est un projet de batard [youtube2] [/youtube2]
  15. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Cosmologie et astronautique
    finalement, elle a fait pchiiiit [youtube2] [/youtube2]
    tu as des refs ? la bague / collier origine tournant de taka ne marche pas bien pour toi ?
    c'est quoi une bague EDX ?
    peux pas aider... y'a pas d'em200 chez nous il me semble
    moui... perso ça veut dire "droit par rapport au sol" ce qui est la fonction du niveau a bule il me semble en tout cas pour avoir essayé avec un VP sphinx, ça marche tres bien pour peu qu'on puis l'adpter. ce qui est le cas de la f20a d'axis
  20. y'a les avis de tempête, et chez on fait les avis de beau temps ce soir, beau temps envisageable A vos telecope ... pret ?!.... Shootez........
    Je ne suis pas sur. le VP de la sphinx est également équipé d'une bulle.... je ne m’étant pas intéressé à la question je ne suis pas sur d'avoir compris comment ça marche ni d'en saisir l'utilité.
  22. ça n'a pas que des effets négatifs bravo
  23. ça pese combien ???
  24. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    le drizzling exploite l’éventuel sous échantillonnage de l'image entre pose multiple pour aller choper un peut de résolution c'est compliqué mais engros c'est ça ça , grâce a l'utilisation de plusieurs images (je crois qu'il en faut pas mal pour que ce soi efficient) pour augmenter la resolution spatiale de l'image en partant du principe qu'entres deux pose on va décaler de fraction de pixel : on chope donc les photon résolvant qui tombaient entre les pixel des précédent poses c'est pointu mais ça marche avant - apres (angrandi a 200%) pour plus d'info, je vous recommande cette saine lecture http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc12_fr.htm
  25. tien. v'la l'autre penible. O:-)
