  1. tu as raions bien sur... mais n'est ce pas la la marque des genies ??? Penses tu que einstein aurai trouvé e=mc² si Poincarré n'avait pas trouvé et publié ses decouvertes ?? le vrai génie c'est pas d'inventer, mais renifler / identifier LE TRUC qui fait que
  2. ethernet.....
  3. ben la y'a pas la choix .. le minimum c'est une armoire de jardin sur rail / roullete.
  4. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Régis dans Café
    salut regis : bien cool dis moi est ce que cet activé est en plus de ton métier ou c'est une activité a plein temps ?!? (PS je ne crois pas t'avoir aidé en quoi que ce soit, je crois que s'il y a quelqu'un a récompenser pour ton site c'est toi tout seul )
  5. ça faisait super longtemps que je voulais le faire, voila...
  6. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Café
    Ok merci pour ce retour pour info il n'est pas interdis de citer les marques, du moment que ce n'est pas diffamatoire
  7. ok mais ton problème initial : as tu pu uploader ce FW dans ta camera ?
  8. c'est encourageant même si effectivement des poses de deux minutes ne signifie pas grand chose
  9. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    tres réussie :)bravo, impeccable bien vu aussi le changement de setup guidage
  10. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    ha c'est beau ces liens qui se forment
  11. ce matin en consultant le web je suis tombé sur ceci VIA AMOS-3001 un peut plus cher que le miniPC (mais a peine) toujour minuscule (plus petit qu'un livre de poche) il a des caractéristique intéressante 4 port USB 3 porte serie (!) un port VGA, un port DVI deux sortie audio un port RJ45 Wifi (en option) compatible se7en 64bi etc... le coup des port serie intégré, ça c'est juste génial..... /!\ je n'ai pas trouvé d'info sur la consommation du bidule.. c'est a vérifier absolument
  12. Salut apres des moi d'utilisation de ce systeme, que ce soi en mode fixe ou en intinérant je peux faire un retour le mini pc est LA SOLUTION . il permet de reduire les fils; il est tellement petit qu'il se glisse n'importe où il ne consome presque rien ( moitié moin qu'une resistance chauffante) est stable, ne crain pas l'humudité, le froid.. le principe est simple : je démarre le minipc. et dans la foulée il démarre : maximdl et carte du ciel. (je gagne du temps) ensuite, via une PMAD (prise en main distante via le bureau à distance windows (un outil remarquable comparé a l'ignoble VNC)) je démarre l'alignement et entame les prises de vue. le pc lance alor les acquisitions tout seul et je peux éteindre mon portable je le rallume de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien. mon seul regret : il est un peut sous dimensionné pour carte du ciel : en effet j'ai configuré dans un premier temps un affichage bcp trop riche en étoiles, la mémoire et la puissance de traitement du processeur était insuffisante. apres avoir réduit le nombres d'étoiles tout se passe parfaitement c'est à mon sens la limitation la plus manfieste de ce système, mais c'est bien la seule. autre anomalie un des 6 port USB est tombé en panne. pas de fait du PC mais plutôt de mon setup : la camera USB de guidage n'est pas isolé électriquement et son corps fait masse. si bien que quand on la touche il est possible de courcircuité le port USB de la CAM... à force ce dernier a fini par lâcher. depuis j'ai entrepris d'isoler le corps de la camera, et je n'ai plus rencontre de nouveau problème depuis...
  13. Tu as 100% raison Rachid, et j'y ai bien pensé... mais c'est pas possible : pas le sous pour acheter un truc mieu, meme en ayant vendu la f20a Sauf s'il existe un solution ergonomique pour la mettre au niveau des contre poids en outre je me prépare un petit setup de voyage light a base de fsq + petite monture
  14. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    simple précaution, avant de conclure la vente, assure toi de demander un dark de 5 minute a 800iso pour être sur qu'il n'y a pas de de surprise du coté de l’électroluminescence les 40d sont parfois hasardeux de ce point de vue
  15. je revien de leur site : mais je parviens pas à le trouver ?!?
  16. a mais je suis 100% ok avec toi la dessus je cherche un D.O de bonne qualité (mais pas un truc à 800€) qui se visse en m48 avant et arrière ou M42 arrière... pas trouvé pour le moment...
  17. le 250 passe tres bien sur la f20a. pas de soucis je confirme que c'est mieu sans vent
  18. oula, il n'est pas question pour moi de mettre la FSQ en plus du RC ! la il faut un F40 pour ce genre d'acrobatie ou se demerder pour mettre la fsq a la palce d'un CP bref pour le moment c'est RC + lulu de guidage only
  19. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    et le 40d il est déjà réservé ? car pascal pourrai être intéressé
  20. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    absoluement, tu peux etre fier meme si tu avais de bonne raison, il faut surmonter cette difficulté du cadrage...
  21. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Café
    ouai. limité a FF, pas sous IE, chrome, ou opéra...; bof.
  22. ben la j'essuie la buée... c'est pas un probleme majeur, mais c'est surtout le seul... faut aussi que je m'achette un laser de collimation 2" (entre nous la ils pourraient le fournir avec mais bon...) >:| en revanche j'ai d'autre soucis coté monture : 1. mon boitier mts3 est inadapté / sous dimensionné surtout en ampere pour ce lourd basard 2. l'embrayage en friction alpha est nettement trop mou. ce matin j'ai tout déposé et commencé le démontage d'alpha (apres avoir fait de même avec la dec) pour durcir l'axe, qui a tendance à patiner 3 je vais passer au boitier pulsar 2 avec la bénédiction et l'aide de Manu pour piloter la monture. ce boitier , parmi ses 8 milliards d’avantage par rapport au MTS, et qu'il est 100% contrôlable a distance... par le reseau
  23. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    en fait j'ai oublié de mettre 'vu', c'est rectifié et donc c'est bien JoueR
  24. Tres franchement , niveau tube, j'ai rien a dire. c'est solide, c'est fiable c'est propre et il délivre de tres belle images les images délivrées par l’araignée trois branches est un peut déroutante au début mais c''est tres pratique pour la map en revanche , comme ils ont testé les tube pendant toute la période estivale dans le bordeaulait , ils n'ont absolument pas rencontré / anticipé les soucis lié a la buée. je pense qu'une petite MAJ va se faire d'ici peu dans l’intervalle ma résistance chauffante a complètement réglé le problème, mais c'est pas la solution la plus élégante... trois petites résistances chauffantes sous le secondaire serai probablement plus efficace et plus classe
  25. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Café
    CCD1024 c'est quoi la touche f7 ??? tu veux dire F5 ?
