Petitprost
				Inscription
					Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Petitprost
		avis aux spécialistes de l'EQ6.
		Bonjour , Tu autoguide avec quelle cam ? As tu utilisé le Guiding Assistant , çà marche pas mal
		MAP autoguideur sur diviseur optique
		Bonjour , Merci pour ton conseil , à tester depuis plusieurs soirs de suite j'en suis arrivé à la même conclusion et apparement le suivi est correct . De plus je me suis apercu que même l'ajout de filtres tel qu'un CLS ne modifié pas la map sur l'imageur principal , par contre comme je n'ai pas de roue à filtre pour le moment entre la 383L et l'oag ça complique un peu la map avec la lodestar . Du coup je ne touche à rien . Merci
		Bonjour , Non je n'ai pas ces logiciels dont tu parles et la soft pour la Lodestar ne fait pas cette fonction . Du coup en mettant le pc a coté de le lunette et en faisant varié la distance entre la ccd et l'oag j'ai trouvé un compromis
		Bonjour , Je viens de tester un oag Atik pour remplacer ma lunette guide . pour la mise au point de l'imageur principal avec le masque , pas de souci ; mais c'est la visualisation sur le pc des étoiles de l'autoguideur . en ajustant la lodestar , les étoiles sont trop petites à travers le prism pour réussir correctement une map à l’écran . j'ai bien essayer le masque de bahtinov mais c'est inutile ! Quelles sont vos techniques pour avoir en de-focalisant des étoiles rondes pour l'autoguideur et guider correctement via par exemple PHD ? Merci de votre aide
		Alimentation futur Abri Astro
		Oui c'est mieux et au niveau de l’épaisseur des parpaing du 10 ou 15 cm parce cela va déterminer ma surface intérieure
		Qu'entends tu par bi puissance ?
		J'ai bien l'intention de le faire en dur car dans le grand ouest quand ça souffle vaut mieux que cela soit bien arrimé ! Pour une surface de 11m² ( bureau ) et 9m² ( lunette ) vaut mieux du béton cellulaire de 10 ou 15 cm de large ?
		Bonjour , Si vous avez d'autres conseils à donner dans ce projet , je suis preneur des bonnes idées Merci Eric
		Je donnais 1000w à titre indicatif en voyant large au niveau de la puissance du câble électrique
		La pièce où sera Le bureau sera séparé par un mur mitoyen avec un carreau fixe et une porte d'accès intérieur à la partie matériel astro , en fait je prévois deux fois 9m² avec deux toits dont l'un coulissera et l'autre sera fixe
		Ah oui mais alors dans ce cas , cela devient un permis de construire car plus de 20m²
		Bonjour , J'ai une autre question relatif à la déclaration de travaux . Il est indique que l'on ne doit pas dépasser une " surface plancher " de 20m² , cela entend murs compris ? Merci
		Bonnes idées merci
		Bonjour à tous , Après plusieurs années à faire de l'astro dehors durant mes congés , je vais dans un premier temps creuser une tranchée de 90 m pour enterrer une gaine électrique avant de faire couler une dalle de béton en 2016 qui accueillera l' abri par la suite. Je m'adresse aux expérimentés qui ont déjà fait ce genre d’installations pour avoir des conseils sur les données techniques en matière de puissance et section du câble électrique sur une telle longueur . Ce câble en plus d'alimenter le matériel ( monture , ccd ub usb etc...) devra aussi alimenter l'éclairage et 'un chauffage type 1000W . D’après vous que dois je choisir comme câble assez puissant pour arriver au tableau électrique et quel type de disjoncteur dois je mettre avant d'alimenter toute l’installation ? Merci Eric
		Eqmod et le PEC + Suivi Sidéral
		Bonjour , Je crois comprendre qu'Edmod fait l'enregistrement de ce fichier par la fonction AutoPec sans passer par un logiciel tier mais il faut choisir un cycle de 2 à 5 ( ?) pour une eq6 je ne sais pas lequel prendre et de plus dans le menu pec il y a des paramètres avec des curseurs de gauche à droite faisant varier les données , je suis un peu perdu . La doc est un light sur cette question Merci
		Ne trouvant de documentation sur ce sujet , Je suppose qu'il faut se munir d'un gamepad et corriger à l'occulaire réticulé les mouvements de la monture pendant un tour de vis sans fin pendant que l'on enregistre sur eqmod ? c'est bien ça ? Merci
		Bonjour , Jusqu' à présent je me servais que la raquette pour pointer et activer le suivi sidéral + le PEC . Je me lance dans Eqmod et j'ai bien vu le menu pour activer le PEC avec le suivi sidéral mais y a t'il une procédure à suivre pour régler les divers paramètres et comment être sur que eqmod va reprendre le pec configuré sur l'Eq6 ? Ou faut il l'enregistrer sur eqmod en tant que fichier ? Merci Eric
		' marche bien cette ccd couleur
		Merci , ça au moins le mérite d'être clair et de calmer l'enthousiasme
		Bonjour , En effet sympa pour une brute ! Actuellement j'image avec un apn eos1000D défiltré et une Atik 383l monochrome mais je souhaiterais faire de la ccd couleur sans passer par les jeux de filtres . Je sais biens qu'un capteur couleur est moins sensible que du n$b mais les capteur ont du aussi progréssé.... quelle marque et modèle faudrait il prendre pour pour avoir du résultat en courte focale ? ( lunette 111/777 ) Merci Eric
