Tout ce qui a été posté par aries51
		Maximdl et APN
		Bonjour Je m'adresse à ceux qui font des photos avec un APN et les captures avec Maximdl, puis traitement avec Pixinsigt. 1) Dans Maxim dl, quel Readout Mode faut-il utiliser pour faire des captures avec un APN ? (soit Rax Monochrome, soit Raw color, soit Raw to Hard drive) 2) Dans Pixinsight, dans format explorer, quelles cases cocher pour le format DSLR_Raw ? (soit create super-pixels, soit create raw Bayer RGB image, soit create raw Bayer CFA image) J'avoue que je m'y perd un peu, votre aide serait la bien venue ! Merci aries51
		carte du Ciel 3.10
		Incroyable, magnifique, ça marche du tonnerre de Dieu! Je l'ai installé dans CdC, fait le réglage de l'angle et tout roule. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu t'es débrouillé comme un chef, un trés grand merci !!! Dommage que je n'arrive pas à faire la même chose... Tu as eu des difficultés partculière pour faire ça ? aries51
		carte du Ciel 3.10
		Je t'ai envoyé le nouveau pano, et je l'ai mis dans CdC sans avoir fait le détourage. Bien sûr, on ne voit pas les étoiles où il y a le ciel. aries51
		carte du Ciel 3.10
		Merci, j'essaye demain. aries51
		carte du Ciel 3.10
		J'ai fait l'envoi en png. J'espère que tu la recevras. aries51
		carte du Ciel 3.10
		Merci pour tes explications, j'avais vu un tuto qui expliquait ce que tu me dis, mais je n'ai pas réussi à faire. L'histoire du masque de fusion, je n'y comprends rien. Plus que deux solutions: 1) j'abandonne 2) tu me fais le détourage à partir de mon panorama. Mais je me doute que tu n'as pas que ça à faire, et si tu me dis que tu n'as pas le temps, c'est pas grave du tout ! aries51
		carte du Ciel 3.10
		J'ai refait le pano avec Zoobrower, c'est bon. Mon problème, c'est toujours le détourage, pas moyen. Je ne maitrise pas trés bien photoshop. aries51
		carte du Ciel 3.10
		J'ai fait mon panoramique, jusque là pas de problème. Mais malgré les tutos, pas moyen de détouré la photo. C'est peut-être parce que j'ai utilisé la version démo d'astropano, pas myen de virer les logos incrustés sur l'image. Je vais essayé de refaire le pano avec Zoombrowers. aries51
		carte du Ciel 3.10
		Merci beaucoup pour tes explications, je vais essayer. Le plus dur, c'est le détourage, je ne sais pas du tout comment faire. aries51
		carte du Ciel 3.10
		En fait, tout ! Faut-il prendre les images en raw ou jpeg, comment orienter le pano obtenu dans CdC, peut-on faire juste un pano partiel vu que j'image depuis mon balcon etc... aries51
		carte du Ciel 3.10
		Merci, mais cela ne m'aide pas beaucoup! aries51
		carte du Ciel 3.10
		Bravo pour ce beau travail ! J'aimerais en faire autant, mais ça me semble bien compliqué, faudrait un tuto ! aries51
		rotateur
		O.K. merci pour les réponses. aries51
		rotateur
		Bonjour Quelqu'un possède t-il un rotateur de champ installé sur une lunette ? De quelle marque est-il ? Est-ce vraiment utile (vu le prix plutôt élevé) ? Merci pour les éventuelles réponses. aries51
		Maximdl v6
		La nouvelle version de MaximDL est enfin disponible en téléchargement ! aries51
		Maximdl
		Oui, j'ai aussi trouvé ça avec google. La sortie de la v6 est normalement prévue en février 2014, donc trés bientôt semble t-il. On verra bien... aries51
		Maximdl
		Merci pour la réponse. On dirait que le secret est bien gardé ! aries51
		Maximdl
		bonjour Quelqu'un aurait-il des infos sur la date de sortie de Maximdl v6 ? Merci aries51
		Process Icon Script_image_plate_solver
		Il y a une video tuto qui parle de ça sur AIP. aries51
		the skyx
		C'est payant et en anglais. Logiciel de cartographie, pilote les montures, les APN et CCD, aide à la MES, astrométrie etc.... Mais il y a des modules complémentaires aussi payants (TPoint, Camera Add on). Bref, c'est trés cher mais assez complet. Ne manque que le traitement d'images. aries51
		the skyx
		O.K. alors attendons que les personnes intéressées se manifestent... aries51
		the skyx
		Bonjour Il serait intéressant de rajouter une rubrique sur le logiciel de cartographie The SkyX Pro. Il y a plein de tutos vidéo disponibles. aries http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=48&t=8471
- Noel
		Tutorial Maxim DL
		O.K. ,merci ! aries51
		[TUTORIAL] Les Tutos MaximDL
