		Setup grand champ en remote
		vi comme les paramount à 11100 € piece
		dans les miens non plus !!!
		C'est bon de ne pas travailler "QUE" 35 H par semaine, de ne pas fumer, et de ne partir qu'une fois par ans en vacances....
		Vend FSQ106, QSI 640 WSG-8, ATIK383L ....
		oui vendu
		Matériel occasion vendu avec Facture , avec une garantie de 1 ans CCD QSI 640 (4022) WSG-8 - 3500 € Set filtre Astrodon LRVB 300 € Set filtre Astrodon S3n 300 € Set filtre Astrodon H3n 300 € Set filtre Astrodon H5n 200 € Set filtre Astrodon O3n 300 € FSQ106ED + COLLIER + ROBOT FOCUS + BAGUE TILT : 3500 € REDUCTEUR DE FOCAL TAKA x0.73 : 350 € CCD ATIK 383L+, KAF 8300 1500 € DMK31 (guider) 300 € ATIK GPM (guider) 250 € EQ6 EVO PIERROT ASTRO 1000 € l.bourgon@oriontronic.com GSM: 06 16 23 89 64
		TDM sur EQ8
		depuis le retour de chez Pierrot nickel, mais ca reste une monture "pas chère" On viend de monté le RH200 en 4eme setup sur l'EQ6 , mais c'est en attendant la nouvelle Paramount MYT en Mars. On la préfère a l'EQ8 ... voila le shoot fait avec l'EQ8 , une TEC 140 dessus et une CCD G4-16803
		MaxSelector,  bientôt disponible , inclus a MaxPilote Suite
		le logiciel a pas mal evolué, de plus si tu m'avais contacté, je pouvais me connecter sur ton pc pour voir ce qui plantait et le corriger. MaxSelector est dans maxpilote suite, mais peut etre lancer seul.
		6 mois d'essais gratuit et 30€ après la 1ere image en haut gauche est un zoom sur la brute avec les étoiles pointées et leurs FWHM X et Y, a coté la moyenne des des FWHM, a coté un super outil, le tilt , je l'ai mis en pratique ce soir avec le 500 , c'est nickel !!! en dessous c'est une courbe avec les FWHM de toutes les brutes pour faire cela par exemple :
		Mon nouveau logiciel MaxSelector bientot en ligne , permet le teste de vos brutes, logiciel pouvant etre lancer seul ou intégré a Maxpilote Suite. Dans ce cas, Maxpilote utilise les testes pour faire évoluer votre nuit automatiquement en fonction du seeing et de vos choix. Actuellement en test sur de nombreux setup. il sera en ligne après validation. MaxSelector ne serra pas gratuit, Maxpilote/MaxViewer le reste. mais MaxSelector sera dispo en version demo 60 jours. Un fichier aide complet est inclus dans la nouvelle suite. MaxSelector V1.0 Maxpilote V4.0
		TDM sur EQ8
		elle est chez Didier , mais je ne crois pas. Et Pierrot travaille beaucoup avec Didier (mecanique), donc il n'est pas qu'un client.
		TDM sur EQ8
		oui en DEC, mais impossible de guider avec la TEC140.
		TDM sur EQ8
		Merci de l'info. Tu as toujours ton EQ8 ? La notre a reparti chez pierrot , pb jeux trop important
		StarTools : nvx logiciel de traitement
		Merci de l'info , intéressant en effet. tu l'as acheté ?
		cable USB eténdu jusqu'a 40m
		ce qui veut dire que la Superstar qui est dans le Allsky Occulus ne marchera pas ou mal comme avec le Silex 4000.
		SVP : si il vous plait !! vi vi , il manque une virgule..
		tu peux essayer un autoguider style lodestar avec SVP !!! en BIN 1 surtout, car ca marche pas avec les SIlex 4000 par exemple. car on a pas mal de PB avec les occulus (allsky) de starlight avec une rallonge ou un silex, et un allsky c'est pas a mettre au cul du pc ... Merci
		SAV Optique Active
		j'ai retrourné 2 fois la mienne , elle est retombé en panne -> Plaquard. Vraiment mais vraiment pas fiable Starlight, comme la superstar , dans l'occulus que des emerdes, j'ai remis une ATIK a la place.
		Stage AIP à Aubervilliers en Avril
		débutant+
		je me suis inscrit aussi
		Rawmanager - par laurent B
		RAw c'est uniquement pour les APN ...
		PHDguiding et l'O.A.
		qu'est ce que tu t'emerde avec PDH !!! Maxim DL marche très bien
		le probleme est que PHD est en Bin 1.1, ca ne peut pas aller avec l'AO
		Prise en main EQ8
		beau setup en tout cas, si on ne prend pas des Paramount MX pour vagney, on va prendre celle la.
		Prise en main EQ8
		Monsieur critiquait le degine du logo de Skymeca sur mon pare bué, quand je vois ton pare bué tenir avec des scotchs et des rilzans, c'est sur qu'on va pas crituqué le designe
		Déballage et prémontage Eq8-Skywatcher :)
		c'est peut etre ce qu'on va mettre a Vagney pour la TEC, dès que les travaux seront fini , il va faloir choisir
