l'USB du futur
en poste fixe avec tout bien cable comme moi , rien qui traine...
peu ... surtout en ce moment
Nouvel onglet pour tout le startup :
tu as un bouton "Update" qui te fais tout automatiquement. Si tu as une trop veille version, telecharge le ZIP (que je viens de mettre) tu a un logiciel Update.exe dedans , lance le depuis le repertoir actuel, il te met tout a jour.
Version 2.00.23 GROSSE MISE A JOUR ! Telechargement et details : http://www.felopaul.com/software.htm ou "UPDATE" Idées Nicolas Outters : - cherche une etoile pour la Map , la plus proche et du meme coté du méridien. les map d'après , il ne la recherche que si changement (mag ou fip) (très gros developpement pour moi) - surveiller l'erreur de guidage pour lancer la pose. - Minimum ADU pour l'etoile guide avec ajustement automatique du temps de guidage - sauvegarde et chargement des paramètres de cible (bibliothèque) - possibilité de croper l'image pour le Pinpoit pratique pour les gros capteur et surtout rapide Idées Benoit Robert : - Son system pour les erreurs, ALARME (fichier WAV joint avec l'update peuvent etre changé) - Recadrage avec l'image de la veille : selectionné l'image de la veille avec "< cliquez sur Goto, Maxpilote ordre un goto et fait un pinpoint et donne l'orientation réelle de la CCD - TEst de la roundess des poses avec CCDI (+ alarme) Idée et Travail de lolo : - Complète refonte de la structure de gestion de CCDSOFT - grosse amélioration des algorithme de détection et d'evaluation de l'etoile guide (tout bon pour MAxCCD) - Optimum ADU : choix d'une etoile optimum pour eviter de guider avec une etoile saturée - Correction bug renversement (si renversement après la MAP) avec en plus test de l'orientation de la CCD (grace à l'idée de base de benoit) - Réorganisation complète des pages travail par thème pour plus de clareté. - refonte structure sauvegarde. - Test toutes les 10 sec de l'ADu de l'etoile guide , si < MinADU, stop la pose, attend 60sec et essaye de relancer (pour les nuages de passage) le Manuel PDF est mise a jour.
Avex, 1er Forum en design
Juste un petit bravo pour le designer de ce forum Je suis présent sur plusieurs forums, il faut quand même dire que ce forum a une lourde avance en terme de pratique et de qualité graphique . Tu devrais vendre ton concept à AS...
l'USB du futur
il faut reconnaître que la principale cause de rupture de flux USB est la sur-consomation. Donc si le 12v est dispo avec de la puissance , ca va peut être deja améliorer ce port
d'ici une heure, je fini le manuel d'utilsation
une grosse mise a jour arrive j'ai tout refait la structure de base et gestion, (multi thread) tout refait la gestion de CCDSoft et la gestion de la MAP
l'USB du futur
oui mais ca restera de l'USB avec ses problemes de drivers, de deconnection. contrairement a l'IP 10Gb
ce sera en vente public
Philipe (USB FOCUS) developpe une sonde avec 2 capteur de T° (un déporté) et une sonde d'humidité, elle va être fini d 'ici 3 semaine.
non tu travail qu'avec Maxim DL, il gere parfaitement l'arret et la reprise du guidage avec AO pour une MAP. En plus entre chaque pose il recale l'etoile guide au centre et "Home" la lame de l'AO pour ne travailler qu'avec la lame et pas avec les BUMP correction (ST4) Je n'avance plus sur MaxPilote car comme tu dois le savoir j'ai ma grosse bête a maitriser . Je suis en vacances la semaine prochaine, je vais m'y remettre.
oui je pense , elle doit bien marché sous XP, mais sous seven 64b, pas terrible
vraiment pas top cette sonde, ca plante rapidement ---> poubelle
j'ai pris le double capteur , je vais le monter sur le 20" http://pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=52
cool pas chère j'ai passé la commande , 35$ !!!!
Merci pour le liens, j'en commande une de suite et je la piloterai avec mon soft
http://www.robotshop.com/eu/phidgets-capteur-temp-usb-2.html
Oui, mais expliques , je donne a qui l'ordre de bouger (drivers ASCOM) ? je prend ou la T° (sonde phidjet)
[exclu AVEX] Une Super mega monture made in france
les moteurs sont dans l'axe, pas externes !
on se fait bien chi*r quand meme
4 nuits de shoot depuis avril
vivement les 1er essais !
Mon optique adaptative est arrivée
justement mon soft MaxPilote; recale la Lame de L'Ao et l'etoile guide entre chaque pose pour eviter ce probleme.
Nouveautés chez Astro-Physics
A ce prix la, on va bien attendre les 1ere livraisons, pour verifier la qualité.
