astronono
  1. astronono a posté un sujet dans Café
  2. vendu !! Bruno
  3. Bonjour, J'ai reçu ma nouvelle caméra ASI294MC-Pro il y a quelques jours. Première impression, positive, j'ai du adapter le train optique sur la TSA car le filetage du diviseur optique ZWO est en M48 et non M54 comme le Diviseur ATIK. Donc chez fait une visite chez M42 pour trouver la bague male femelle adéquate. Côté montage optique, pas de problème de backfocus, la bague allonge utilisée pour le train optique de l'ATIK est la même. En terme d'installation, les drivers sont simples à installer et le petit tuto est bien clair. Premiers tests avec une série de 1000 offsets en génération du master offset. Un peu surpris pour une caméra en 14 bits d'avoir un offset à 1230, je trouve ça super haut !!! Bref. J'ai fait quelques images sur le trio du lion, j'ai une zone noire bizarre sur le bas, il faudra voir ça à l'occas, c'est peut être la bague qui fait du tilt mais je n'en suis pas sur. Voici la brute de régistration au besoin https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=kXZ2xWIa3aiVkgOvSmFl2lRO4KUqmlHO Les premiers darks m'ont fait très peur, une immense "AMP glow" sur la partie droite en bors de champ... En fait, lorsque l'on connecte la caméra en Ascom, il y a des options, HDR, low noise, default. Le paramétrage de base était en default avec un gain à 319 ce qui génère ce "Amp Glow" J'ai essayé avec un mode HDR qui met le gain à Zéro et le "Amp glow" est fortement réduit mais apparait sur un dark de 120s, ça fait un peu chier quand même. Il y a des tonnes de forum parlant de ça mais tous indiquent que ces problèmes ont été réglés par des nouveaux firmwares et la 294 est récente à ma connaissance donc je suis surpris du résultat. Bref, je n'ai pas encore l'effet whaou escompté, ce soir, je fait des images de M51 en 60s, ça donne pas mal de signal donc c'est plutôt sensible. En passant, je suis passé sur MaximDL 6, ça fonctionne bien. Y'a des menus qui ont changé de place mais ça fonctionne bien. Bruno
  4. merci frédo, très didactique bruno
  5. va y'avoir de la lune le 7 avril... cela dit même sans lune, le ciel n'est pas terrible à Triel. Bruno
  6. Tiens, c'est marrant, je suis un peu dans le même état d'esprit d'ou le revival du Mewlon !! Bruno
  7. astronono a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    La prochaine réunion est le vendredi 2 mars à Longuesse. Pas d’inscription nécessaire à l'AFA. Bruno
  8. y'a pas photo (sans jeu de mots..) J'ai pas les bons processus. Pour le bruit, je n'ai pu faire que 225 poses, il en aurait fallu 800 en posant toute la nuit pour bien faire. Merci pour le traitement. bruno
  9. Si besoin, voici la brute de registration https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=IwKTyG4Al9GDS8Lpwb6PopKVYYUFSN9n Bruno
  10. Intéressant, mais j'avais essayé avec une clé wifi avant mais le pc ne savait pas gérer 2 wifi différents. Je suis donc curieux de voir ta config pour comprendre comment tu as réalisé l'opération. Bruno
  11. Bonjour, Premier sortie serieuse du mewlon depuis un bout de temps... Recollimation avec le live view de l'A7S + driver Ascom de Georges (merci !!) Puis malgrè la bonne lune de vendredi soir, un shoot sur M81. J'ai un peu galéré avec le cadrage car la galaxie s'est un peu promenée dans le champ et j'avais pas le remote control (voir post https://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=58&t=5913) Je ne suis pas trop déçu même ça semble perfectible, pas de MAP éléctrique donc uniquement bahtinov et quand même 2.4 M de focale sans guidage à gérer pour la mise en station. La full sur astrobin https://www.astrobin.com/full/335156/0/?nc=user Bruno
  12. Bonjour, Suite au développement du driver A7S en wifi, j’étais un peu embêté pour la prise en main à distance de mon pc dans le jardin car je n'ai pas de connectivité Ethernet dehors. Donc c'était ballot car le WIFI me servait à contrôler mon PC mais c'était plus possible... J'ai donc fait un Bridge Wifi/Ethernet avec un Raspberry PI pour câbler le PC sur l'interface réseau du Raspberry qui est lui même connecté en wifi au réseau de la box. Avec un routage de l'interface Ethernet vers le wifi, je peux de nouveau utiliser un Team Viewer pour contrôler le PC portable à l’extérieur tout en gardant le wifi interne du PC comme source de connexion vers l'A7S. Un pas de plus vers le remote !! Voici un petit schéma de l'installation. le lien vers le tuto d'installation sur le raspberry PI : https://pimylifeup.com/raspberry-pi-wifi-bridge/ Bruno
  13. astronono a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    petit point de détail, le 3 mars c'est la pleine lune donc c'est mort pour faire de l'observation... Bruno
  14. CROA sympa, la tentative maison n'a pas donné de résultat, le ciel était carrément dégueu et il semblerait qu'il y ai eu des nuages d'altitude car mes images de M108 sont carrémént à chier... J'espère que tu auras de meilleurs résultats que moi. Bruno
  15. astronono a répondu à un(e) sujet de falcon900b dans Photographies - galerie
    c'est pas mal quand même, moi j'aime bien ce traitement, belle prise. Bruno
  16. Hello, J'ai un modifié le script du développeur pour limiter la recherche des images exclusivement liées à hostingpics, cela fait un peu plus de 2000 images. Les images ont donc été récupérées à partir des serveurs hostingpics et déposée en local dans uen arborescence /images/ext. Les images pèse 1.2 Go ce qui est plutot faible, pas d'inquiétude pour le stockage . Le plugin est en place et remplace les liens des posts identifiés "hostingpics" par les images locales, c'est plutôt bien foutu !! Bravo au développeur. https://github.com/v12mike/imageredirect j'ai vérifié sur quelques posts et ça fonctionne bien. Test plugin redirect Bruno
  17. Hughes, Quelques nouvelles sur l'avancement, j'ai récupéré les 2 scripts sur github. Globalement, c'est plutôt bien foutu, les urls sont bien récupérées dans le champ post_text moyennant un bon paquet de regex. Ca crée 2 tables dans la base de données pour stocker les urls extraites puis le nom des fichiers images puis la transposition. Le script fetch url marche mais j'ai un problème avec le script download qui pète après 800 images, j'ai ouvert un ticket d'incident chez infomaniak car je pense qu'il faut modifier un paramètre mysql auquel nous n'avons pas accès. Une fois les images récupérées, j'installerais le plugin du même développeur qui fera la translation d'url dans les posts pour prendre les images en local plutôt que chez hostingpics. Voila, c'est tout pour le moment. bruno
  18. absolument, oui, la récupération des urls de hostingpics est assez galère car noyé dans le champ post_text dans la base de données avec des caractères spéciaux, ça va pas être facile d'extraire puis de mettre à jour les posts phpbb avec un nouvel emplacement. Bruno
  19. c'est pas sur, il faut que je regarde le code du plugin pour voir ce qui est transmis, y'a peut être un moyen de changer ça. en tout cas, ça à l'aire de bien marcher et le drag&drop est indéniablement un progrès en terme d'ergonomie. Bruno
  20. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Café
    cool, ça marche bien !!
  21. astronono a posté un sujet dans Café
    test multi fichiers (14 images en d&d) en 1 fois !!
  22. bonjour, j'ai changé le plugin d'upload d'images. Pour publier une image, vous pouvez soit cliquer sur "Add image to post" en dessous de la zone de saisie ou directement déposer l'image en "drag&drop" dans le post. Pour le drag&drop, entre le moment ou l'on dépose et le moment ou le lien hypertexte apparait, il y a le temps de téléchargement de l'image, c'est assez perturbant car il n'y a pas de barre de progression, donc soyez patient et attendez que le lien apparaisse dans le post : Exemple d'image posé en drag&drop : fichier de 340k, temps d'affichage 6 secondes (j'ai une adsl pourrie...) A vous de tester, faites moi des retours sur la fiabilité de ce plugin. Bruno
  23. Frédo, tu peux tester sur la dev, j'ai fait un post dans café sur dev Bruno
  24. Je mets ça en place et je te préviens. bruno
  25. Frédo, Un plugin interressant, qui permetrait à priori de faire du drag & drop d'images dans un post https://www.phpbb.com/customise/db/extension/postimage/ bruno
