Probleme avec IE
hello
je suis super emmerde avec Internet Explorer et mon nouveau site en php. :(((
http://www.boxe-equipement.fr/catalog/#
Le design fonctionne niquel sous firefox et safari mais par malheur quand j'ai juste controle depuis un pc que ca tournait sous IE j'ai constate que ca foirait grave :
le bas du bandeau avec le mec et l'adresse Accueil >> Catalogue deconne
le menu deroulant... ne deroule pas...
Est ce que qqun saurait me dire d'ou vient le souci car la franchement je seche.. x.x
une solution passerai peut etre par du flash, qui lui est universel....
Cela ne change pas le problème pour Nico car il faudrait aussi mettre l'animation Z+*...
J'ai pu regarder cela avec un autre ordi, sous IE6 cela ne va pas, je confirme.
Sans avoir les sources PHP il est assez difficile de dire précisément d'où cela vient, mais déjà :
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="8">
 <tr class="headerNavigation">
   <td align="right" class="headerNavigation"></td>
 </tr>
</table>
Et
TR.headerNavigation {
 background: #335b62;
TD.headerNavigation {
 font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
 font-size: 12px;
 background: #323232;
 color: #11bbff;
 font-weight : bold;
A.headerNavigation {
 color: #cccccc;
A.headerNavigation:hover {
 color: #cccccc;
Je ne suis pas certain que cette méthode (a:hover CSS) soit vraiment "optimale" pour gérer des menus déroulants.
De plus il y a un descripteur de class dans la page alors que c'est référencé sur une balise de lien dans le CSS (?).
Aussi, afficher/cacher des tableaux, c'est à coup-sure risquer de mettre en l'aire la mise en page.
Le plus simple et aussi dans une optique de compatibilité est d'utiliser des bloques (div) cachés/visibles en fonction d'un rollover dans un script java -.^
merci les mecs pour votre aide.
est ce que qqun pourrait juste verifier si ca fonctionne sous IE7 svp ?
Désolé je suis sur IE8.
Pas possible pour IE7 de mon coté..
c'est clair ! ;)
en fait je vais essayer de trouver un ordi avec IE7 directement pour voir ce que ca donne. Le truc c'est que si ca fonctionne je ne vais pas me prendre la tete dans la mesure ou c ok avec IE8 / Safari / Opera / firefox...
PS/ quelle daube ce navigateur quand meme....
En même temps il ne respectait déjà pas les standards DOM à l'origine ^.^
