A ne pas oublier
si dessous une liste a compléter
Matériels absolument indispensable, bloquant ou hautement compromettant
1 webcam NB 1/3 SC1 Guidage
1Batterie portable 17A + son transfo (19v 0,5a) +alim sur alum cigare
1 PC PORTABLE
1 vixen 200/800 + PO Baader + réducteur 31,75 + bouchon
1 lunette Orion 80/900 noire
2 Anneaux de guidages
1 tele sigma Apo F4 constant
1 valise à fils
bottes chaudes et blousons chaud + polaire + bonnet
2 frontales
1 petit ventilo chauffant
1 laser collimation
4 carte compact Flash 2 Go /unité
2 APN ( 1 défiltré et un filtré )
1 bague T2
1 pArracor
8 Batteries APN
1 Déclencheur souple
1 monture F20 + boite + couverture polaire bleu marine
1 Tige de Contre poids + butée vissable
2 contre Poids ( 6 et 3 kg)
1 MTS 3sdi
2 Câbles Série => mts3
1 Câble puissance MTS3
1 Enrouleur rallonge électrique 220V
1 Trépied
1 Triangle (vérifier boulons et visserie )
Matériels important, mais non vital sur une courte périodes, gênant voir bloquant sur une longue périodes
1 transfo 12v 1a multiprise
1 valise d'oculaire ( a changer)
9 oculaires divers
1 barlow Apo meade
2 renvois coudé merdique 31,75
1 minitrousse a outils Noir SVM
1 étoile artificielle
1 transfo 220 18V pour le PC
1 transfo allume cigare pour le PC
1 grip + porte Pille + porte batterie
1 lecteur pcmcia
1 cable télécommande apn PC cable serie
1 résistance chauffante
1 double queue d'aronde
1 chargeur batterie apn
1 adhésif tissé noir
enfin matériel de confort, non vital, parfois gênant sur de longue période
1 Sac de transport trépied
1 niveau à bulle
1 Multiprise
1 souris port ps2
1 webcam couleur TUC1 ronde
1 recharge batterie auto 5A
1 Filtre solaire Tousand oaks 1/100000
1 laser vert mw
1 télécommande IR
2 lecteur de carte compact flash
1 chargeur pile apn + fils
1 jumelles meade
1 sky atlas
Adhésif phosphorescent
1 trépied photo haut merdique
1 trépied photo bas noir
1 Bâche couvre télescope
1 rotule photo sur que d'arronde
1 Mak127 Skyvachié + valise et accessoires
1 boussole
1 diviseur Optique celestron
1 flip mirror merdique
1 Voltmètre
1 grosse Boite a outils divers
1 petite boite a outil avec visserie et écrou divers
1 bouchon de viseur polaire
1 tabouret vert
1 chaise basse pliable jaune
1 petit matelas autogonflant
