Tiptilt :)))))))))))
ayé j'ai officiellement demandé un devis a Manu (le gars qui ma réparé mon 5d) pour un Tip tilt (parfois dénommé optique active ou optique adaptative )
y sera monté un dmk 31 en guidage / zieutage
en sortie du tiptilt une prise rj12 pour alimenter le port st4 de la monture quand le tiptil est en bout de course (en cas de mauvaise MES par exemple)
enfin l'appareil photo est piloté par le logiciel de contrôle du tiptilt et un dithering est ordonné entre les poses..
j'airais le boitier normalement mi juillet,
Axel avec un peut de chance on l'aura pour nos vacance à Gréoux
en revanche la "chaine" optique est en M42, ce qui est un peut juste pour le 5d, qui risque de choper un peut de vignetage.
je prendrait donc le 350d IR si c'est pas gérable...
pour info : les Camera DMK sont une arnaque
il faut savoir que la camera DMK sont a la base de camera plutôt destiner à la vidéo surveillance
les boitier OEM ne coute qu'une centaine d'euro
il y une seul différence entre les DMK normale et les DMK astro : c'est le firmware : en mode astro il autorise de pose de plus de 60seconde !!!!!!!! :p
Comme tu dis que c'est de l'arnaque et que tu viens d'en achards une, je pensais que t'etais remonté mais si c'est pas le cas tant mieux.
Que trouves tu de bien aux DMK alors ?
mais les meilleurs cam pour autoguider son celle qui sont basé sur le chip sony
ICX429
c'est le capteur le plus sensible a ce jour...
la meade DSi pro ii, la lodeastar et l'atick en sont équipe
et j'en suis également équipé sur la camera d'autoguidage que j'ai acheté a pierro astro... (WC modifiée)
  • 3 weeks later...
ayé, j'ai eu un retour
bon il y a eu un soucis avec un régulateur de tension livré défectueux.
donc manu à dut en commander un autre ce qui occasionne ces delais
donc en effet je ne l'aurais pas pour les vacances selon toute vraisemblance.
