Jupiter avec l'Equinox 80 et deux Barlow TV ^.^
Salut à tous -.^
Tout est dans le titre, donc voici une petite image réalisée samedi soir sur le site de Lalande :
Il faut dire que les conditions n'étaient pas optimales étant donné la hauteur dans le ciel de la planète.. La turbulence à fortement dégradée l'image.
Mais cela permet d'avoir une première vue de ce qu'il est possible de faire avec une petite Equinox 80, en attendant que Jupiter soit plus haute d'ici quelques temps ^.^
Elle marche bien cette petite lunette, même en planétaire !
Nous l'avons utilisée à 100x de grossissement sans problème notable en visuel sur Saturne et surtout sur Jupiter avec Nico; un vrai régal ^;^
Du reste, la nuit de samedi à dimanche fut vraiment pas mal, une fois la brume de chaleur tombée. Une Voie Lactée visible de Persée jusqu'au Sagitaire, de nombreux objets du ciel profond bien contrastés au dessus de 30° d'altitude, même à 50x de grossissement.
>:p >:p >:p >:p >:p >:p
T'inquiètes pas, on aura l'occasion de se la mater dans quelques temps ^.^
Et sous de meilleurs cieux/conditions vu qu'elle monte -.^
sympas :)
note que je ne pense pas que meme tres haute dans le ciel elle t'en montrera beaucoup plus..., ce serai a peine moin trouble.
Il faudrait que je te montre une brute.. Car cela sautait dans tous les sens.
Donc il y a moyen d'avoir mieux en restant à f/25 comme là.
Mais bon, il ne faut non plus espéré rivaliser avec une optique de 200 ou 300mm de diamètre ^.^
bien joué le DDP pour les satellites
