Nikon et ofset ?
Bonjour
J'ai un nikon D300 pour l'astro. Il n'est pas adapté d'une part à cause du traitement logiciel qu'il fait subir sur les brut. Je me demande si du coup il faut faire des ofset.
Pour les Darks, il en faut car je n'utilise pas la fonction réduction du bruit.
Ça cause à quelqu'un ?
Jm
oui mais n’empêche que même sans utiliser la réduction du bruit, il reduit le bruit ^^ (et drastiquement)
nikkon pour l'astro, c'est paaaaaaaasssssss biiieeeeeeennnnnnnn
donc pas la peine de faire des offset car le petit chouille de bruit que contient l'offset est manipé par le soft interne,
pareil pour les darks : ils sont manipés par le soft interne et ne correspondent donc plus a la réalité physique du bruit thermique
d’après les test que j'ai fait avec les boiter de Superfulgur la seule chose a faire pour calibrer tes images (s tu veux le faire) c'est de demander à l'apn de le faire car du coup il est moins con : l'option réduction du bruit activé fait un dark dans la foulée de la photos et le soustrait a l'image avant de faire quoique ce soit d'autres
avantage t'as des photos au poil, mais tu perds un facteur 2 en terme de temps d'expositions
ou tu fais rien du tout
avec nikkon c'est tout l'un ou tout l'autre...
Le dark par réduction du bruit je savais. C'est pour ca que j'ai désactivé. Ça me gavait d'attendre 15min pour la prise suivante. Mais je n'ai jamais essayé de traiter en faisant ça. Je trouve mes images pas mal hachées quand je retire dark et ofset. D'après ce que tu me dis, c'est une grosse connerie d'agir comme ça. En mettant de coté que faire de l'astro avec un nikon c'est nul. J'envisage l'achat d'un EOS1000D avant de passer à l'atik 383L+
Jm
je vous ai montré la M51 que j'ai faite avec le nikon ?
Jm
non je crois pas
Spout
je viens de la mettre dans la section photos.
Spout je pense à toi pour le talon. Il n'est pas terminé.
Jm
Ok pour la photo.
Cool pour le talon, je pensais que tu avais oublié ;)
Spout
(...) Je me demande si du coup il faut faire des ofset.
En fait, il est facile de voir s'il faut le retirer ou non des images en regardant un dark brut.
Si les niveaux les plus bas sont proches de ADU c'est qu'il a été retiré par le process interne à l'APN. Sinon, si les niveaux les plus bas sont genre ~100ADU ont peu regarder de plus près pour être sûr mais on peut en déduire qu'il serait probable que l'offset ne soit pas retiré en interne (128ADU d'offset ? C'est un exemple).
