Tutorial Maxim DL
Ce sujet a été à peine abordé sur les e-mails.
Effectivement, la vidéo sur l site AIP est réservée aux membres de l'association (25€ par an). -c
Par contre, il y a un tuto trés complet et en francais sur Astrolabo (il faut être inscrit pour le télécharger) http://www.astrolabo.com/?p=3292
Sinon, il y en a un plus simple et axé sur l'APN sur le site de Jérôme Rudelle http://www.astrosurf.com/astrojeje/
Le premier répond à pas mal de questions posées via mail sur la configuration de maxim DL.
Bonne lecture.
Merci cosmic38 pour l'info !
aries51
Bonsoir
Merci pour l'info, mais il y a t'il moyen d'avoir trouver la version original du premier tuto ?
C'est de la traduction "Google", il faut déchiffrer chaque phrases :(((
Le second est vraiment sympa, surtout la partie sur l'astrometry.
Tiflo
Moi qui pensais faire un début de tuto pour maximdl après mes premiers essais.
Je vais déjà prendre le temps de terminer le tuto de nébulosity ici : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1760
  • 3 years later...
Une petite vidéo pour la fonciton pinpoint astrometry dans Maxim DL.
[youtube2]
[/youtube2]
est-ce que ce tuto vous est utile ?
dois-je en faire d'autres ?
Ok je mettrai un logo plus tard.
Voici un nouveau tutoriel sur l'utilisation du plugin Sky Flats Assistant
[youtube2]
[/youtube2]
Salut Obiwan
Faut-il installer le plugin sky flat assistant dans maximdl ? Et dans ce cas, où le trouver ?
aries51
O.K. ,merci !
aries51
