conflit pl1/dmk?
bonjour,
j'ai fait un test hier en voulant autoguider avec une pl1 et imager avec une dmk 41 en longue pose.
je n'arrive pas à faire fonctionner les deux en même temps dans maximdl.
je passe par ascom pour les deux caméras.
Quand je choisis le driver de la pl1 dans camera d'autoguidage et celui de la dmk dans l'imageur, automatiquement il met les drivers de la pl1 dans les deux.
je m'en aperçois soit parce que le réglage de la dmk ne cesse de s'ouvrir ou si ce n'est pas le cas il autoguide avec la pl1 et cesse l'autoguidage pour lancer une séquence avec la pl1.
Avez-vous une idée?
cordialement
thierry
re
par quoi passe tu pour piloter ta dmk?
thierry
j'ai déjà essayé par là mais rien n'y fait
dans integration j'ai webcam lx usb, dans source dmk:contrôle long exp, j'ai essayé avec les trois lpt mais nenni.
thierry
je regarderai ça asap mais le mode d'intégration tu t'en fiches : la camera n'a pas de mode d'intégration par le port serie....
ce n'est donc pas un soucis
n'oublie pas de cliquer sur "source" pour voir la liste des cam dispo en directShow ;)
normalement tu dois voir un truc de ce genre
pour modifier les paramètres de sensibilité et pose de la cam il faut ensuite aller la
cela ne fonctionne pas, peut être parce que c'est une dmk 41?
thierry
je vais essayé d'être plus précis
par ascom cela fonctionne (sauf conflit)
j'ai ic capture
je vois la dmk 41 dans source mais lorsque je clique sur "connect" j'ai le message "error opening camera1, the camera link has failed"
non, toujours le même message d'erreur
pour l'instant je n'ai branché que la dmk
si ces manœuvres échouent : essaye dans l'ordre de
désinstaller ascom puis réinstaller
désinstaller les drivers de la cam / puis réinstaller
si ça ne marche pas : essaye de voir si tu ne pas piloter la plr1 autrement par ascom
pour finir si tu ne peux pas : faut ton guidage dans maximdl et tes acquisition dans IC capture...
parse que la je seche...
perso ça marche nikel
après pour avoir une chance de tout faire fonctionner dans maximdl si tout a échoué je partirai sur une reinstalle complète du système (après avoir fait un ghost de la machine)
j'avais déjà essayé
en parcourant des forums d'autres ont déjà eu ce pb
merci pour ton aide
je n'ai pas envie de tout réinstaller
je passerai par ic capture (peu pratique)
thierry
