La Comète du moment
C/2009 P1 Garradd, la visiteuse du moment! actuellement dans la constellation du Dauphin avec une Mag de 8.
Bon, elle est pas bien grande la Miss et la Lune n'aide pas en ce moment... la météo non plus d’ailleurs!
Mais c'est toujours un plaisir que de dénicher une Comète... alors a vos Tubes! :)
maerci.
Ben on essayera dans qques jours de l attraper, quand la lune sera un peut moin dominante
Prise à l'arrache il y a quelques jours...
Pas encore eu le temps de faire le montage, j'ai son déplacement sur 2 nuits pendant 7h.
Impressionnant de voir la vitesse...
Désolé pour la qualité !
C'est la seule que j'ai sous le coude actuellement.
Modifié par Invité
Cool, bravo JM.
De mon coté, il pleut trop souvent. J'ai même du démonter le matos en vitesse car un orage arrivait vite.
Salut Alban,
Merci, mais l'image est mauvaise...
Je n'ai pas réussi à faire mieux, mais il y a de l'amélioration dans le setup, donc j'attends une nuit claire prévue demain pour tester.
La comète est très facile à trouver, dans carte du ciel, starry night ou stellarium elle est exactement à l'endroit prévu !
Petite tâche floue et large avec une queue très light en vision indirecte.
Pour les temps de pause, 30 secondes suffisent en photo.
J'ai malheureusement loupé le rapprochement avec M15 pour cause d'humidité sur la lame... enfin, plutôt inondation comme tu as vu -c
Démontage, nettoyage, pause d'une résistance et changement de la house de protection, c'est reparti !
Bonnes vacances.
