guidage
pour le camera tu peux suivre le fil ouvert par Alban a ce sujet, juste sous le tiens ;)
pour la lulu
le top c'est d'avoir un LULu comment en a trouvé FAYOLLE il est tombé sur un megrez 80/460 Sd a 150€.
bonne mécanique, optique tres moyenne mais pour du guidage c’était idéal
sinon y'a des Lunette dédiée
y'a ça : 99€ http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/KE215
si non tu as exactement le même modèle 30€ plus cher, mais chez Orion
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/OR061
je pense sincèrement que ces tube sortent de la même usine chinoise et que a part la marque, rien ne peut les différencier...
Seul bémol : il faut obligatoirement un tube allonge pour pouvoir faire le point .
sinon y'a pas assez de recule
Si tu patientes un peu, je vais revendre ma starshoot.
Dans les 150€ je pense.
et en lunette guide tu me conseille quoi?
sinon c est okkkkk pour la starrrrrrrrshoooooooot.
La même chose que Fredo, une 80/400 fera bien l'affaire.
En même temps, guider avec 400 de focale sur une lulu de 900mm, perso, ça me pose un problème, même si il y a de nombreuse personnes qui font comme ça.
Frédo, c'est mieux que ça. Ce n'est pas 150€, mais 100€ avec le chercheur point rouge, le renvoi coudé, et la valise de transport... [renversant]
donc je croi alors qu il faut que j achete une 80/400 mais quel marque orion??
Prends deja une camera avec un port ST4 , sinon il te faudra une interface.
voila ma petite commande d aujourd hui...
prod2933_systemedeguidagekeplerguidescope_3_full.jpg.d7cc7088642ebb24b98999057c38a884.jpg
et une petite platine .
j ai plus qu a attendre la starshoot de alban.... :):):):):)
bon ben t'as pas perdu ton temps.
juste une remarque la guider kepler j'ai un doute sur ce truc
pour etre franc avec une 1 seconde de pose avec ma orion derrière la kepler 80/400 j'ai jamais été ennuyé pour trouver une étoile
ensuite je me demande si ce truc est fiable question flexion...
D’après O.U. ils ont fait des tests, et ça a l'air de fonctionner ! reste à voir car 140 euro...
ha bien, si O.U. le dit c'est que c'est bon
mais je persiste a penser que
1 c'est inutile
2 plus tu as d'interface , plus tu as de risques de flexion.
ceci dit aujourd'hui ta conf fonctionne comme ça, rien ne dit qu'elle sera toujours ainsi et il se peut fort bien qu'un jour ou l'autre tu aies besoin de ce genre de matériel...
ok par contre vers quel heure car je ne doit pas rentrer trop tard 17h30 de retour chez moi
