Nouveautés
pour les montures ça en parle déjà sur AS http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/036437.html
mais cela ne suscite pas un enthousiasme débordant ;)
pour la cam en revanche je ne conaissais pas.
mais je lis
Camera Resolution: 10.7 MP (3760x2840)
Sensor Size: 17.9 mm x 13.5 mm (22.5 mm diagonal)
Pixel Size: 4.75 micron square
Imaging Sensor: Kodak KAI-10100 Color Sensor
Exposure Range: .001 sec to 24hrs (2x2, 4x4 Bin); .01sec to 24hrs (1x1 binning)
Binning: 2x2, 4x4
Cooling: Regulated Thermoelectric w/ Fan
Shutter: Internal Mechanical
Cooling Range: 20C° below ambient
Operating Environment: 40C° to -40C° (104F to -40F)
A/D Conversion: 16 bit
Full Well Capacity: 25,000 e-
Read Noise (RMS): 13 e-
Dark Signal (at 0° C): 2e-/pixel/second
Quantum Efficiency: 32%@630 nm; 42%@550 nm; 40%@470 nm
Dynamic Range: 64 dB
Mounting: 2" barrel and t-thread
Back Focus Distance: 55 mm w/ 2" barrel; 26 mm w/o barrel
Download Time: 11 sec or less for full-frame images
Software Compatibility: AstroFX, MaximDL, ASCOM Driver
USB Cable: High-Speed 2.0, 10' cable length
Sub-Framing: Full, Half, Quarter, selectable
Optical Window: High transmission Schott B270 glass
Optical Coatings: IR cutoff and anti-reflection multi-coatings
Power Requirements: 12VDC 2.5Amp, tip positive
Weight: 2 lbs (0.91 kg)
j’espère qu'elle n'est pas chère, car honnêtement, c'est limite une daube...
pour le planétaire grand champ c'est jouable mais alor pour le reste....... daube, daube, daube ! :-p
Comme tout le monde n'a pas des connaissances pointues sur le sujet, et vu le nombre d'offres dans ce domaine, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Mais force est de constater qu'encore une fois, les astrams sont pris pour des vaches à lait.
je viens juste de piger un truc : a l'origine ces cam sont prévues pour le fastar / hyperstar a f2.
dans ce contexte (et c'est bien le seul) c'est moin dramatique a l'usage
en revanche ce qui demeure incroyable c'est le prix absurdement élevé au regard des caractéristiques piteuses....
Pour ceux interessés, la documentation sera disponible chez les revendeurs cette semaine.
Voici les PDF. Quelques images et des détails, sortie de l'ensemble du matériel en France prévue en Avril 2012 !!!
LX80_SellSheet_FR.pdf
LX800_SellSheet_FR.pdf
oh putain, la caméra celestron [mdr][mdr][mdr][mdr][mdr][mdr][mdr][mdr][mdr][mdr]
plus daube que ça, ça n'existe pas sauf chez fisher price ou play school
