Posté(e) 22 septembre 201114 a LX80 - Nouvelle monture originale, à la fois alt-az et équatorialehttp://www.meade.com/lx80/LX800 - Astrophoto et grosse monture MeadeSortie d'un 10,12 et 14" à F/D 8 ainsi qu'une APO ED 130mm et monture équatorialehttp://www.meade.com/lx800/NIGHTSCAPE - Caméra celestronhttp://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=139&ProdID=806
Posté(e) 22 septembre 201114 a Administrators pour les montures ça en parle déjà sur AS http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/036437.htmlmais cela ne suscite pas un enthousiasme débordant pour la cam en revanche je ne conaissais pas.mais je lisCamera Resolution: 10.7 MP (3760x2840)Sensor Size: 17.9 mm x 13.5 mm (22.5 mm diagonal)Pixel Size: 4.75 micron squareImaging Sensor: Kodak KAI-10100 Color SensorExposure Range: .001 sec to 24hrs (2x2, 4x4 Bin); .01sec to 24hrs (1x1 binning)Binning: 2x2, 4x4Cooling: Regulated Thermoelectric w/ FanShutter: Internal MechanicalCooling Range: 20C° below ambientOperating Environment: 40C° to -40C° (104F to -40F)A/D Conversion: 16 bitFull Well Capacity: 25,000 e-Read Noise (RMS): 13 e-Dark Signal (at 0° C): 2e-/pixel/secondQuantum Efficiency: 32%@630 nm; 42%@550 nm; 40%@470 nmDynamic Range: 64 dBMounting: 2" barrel and t-threadBack Focus Distance: 55 mm w/ 2" barrel; 26 mm w/o barrelDownload Time: 11 sec or less for full-frame imagesSoftware Compatibility: AstroFX, MaximDL, ASCOM DriverUSB Cable: High-Speed 2.0, 10' cable lengthSub-Framing: Full, Half, Quarter, selectableOptical Window: High transmission Schott B270 glassOptical Coatings: IR cutoff and anti-reflection multi-coatingsPower Requirements: 12VDC 2.5Amp, tip positiveWeight: 2 lbs (0.91 kg)j’espère qu'elle n'est pas chère, car honnêtement, c'est limite une daube...pour le planétaire grand champ c'est jouable mais alor pour le reste....... daube, daube, daube !
Posté(e) 22 septembre 201114 a Bonjour,Justement, elle n'est pas donnée cette daube :http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=17059&tb=4&kw=nightscape&st=2Il faut tabler sur plus de 3000€ pour la france (1€=1$ + Medas)Il y a un sujet dessus sur webastro :http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=82208Tiflo
Posté(e) 22 septembre 201114 a Administrators ouhaaaaaa.c'est simplement une arnaque !!!c'est grave de se foutre de la gueule de gens à ce point
Posté(e) 22 septembre 201114 a Comme tout le monde n'a pas des connaissances pointues sur le sujet, et vu le nombre d'offres dans ce domaine, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Mais force est de constater qu'encore une fois, les astrams sont pris pour des vaches à lait.
Posté(e) 22 septembre 201114 a Administrators je viens juste de piger un truc : a l'origine ces cam sont prévues pour le fastar / hyperstar a f2.dans ce contexte (et c'est bien le seul) c'est moin dramatique a l'usageen revanche ce qui demeure incroyable c'est le prix absurdement élevé au regard des caractéristiques piteuses....
Posté(e) 4 octobre 201114 a Auteur Pour ceux interessés, la documentation sera disponible chez les revendeurs cette semaine.Voici les PDF. Quelques images et des détails, sortie de l'ensemble du matériel en France prévue en Avril 2012 !!!LX80_SellSheet_FR.pdfLX800_SellSheet_FR.pdf
Posté(e) 4 octobre 201114 a oh putain, la caméra celestron plus daube que ça, ça n'existe pas sauf chez fisher price ou play school
