Difficultés de prétraitement
Comme certains ont pu le voir sur une récente image de la *dentelle du cygne, DSS refuse les flats.
Le pb se corse car sur mon image d''hier soir mercredi sur la bulle, DSS refuse les flats et les darks.
Les darks sont fait avec les mêmes paramètres que les images et les flats idem sauf la durée.
Le message d'erreur de DSS
: Les images cochées ne sont pas compatibles ( Largeur, hauteur,.....)
En vérifiant la taille des images, les images font 3324x2502 Alors que les darks et flats font 3326x2504.
Ca vous dit quelque chose [mourut]
Non mais tu devais t'en douter :D:P
Faudrait pt'et bosser un peu Grelots >:O
Un peu etrange ton problème... du style tu n'as pas utilisé le meme soft pour les acquisition et pour les dark/flat.
Dans ce cas, c'est normal. Je m'explique :
Si tu prends le soft CANON (ou Nikon, ou autre), les images natives sont au format officiel du constructeur (ici 3324*2504)
Si tu prends un soft comme MAXIMDL, alors il ne crope pas les images natives CR2 mais utilise la totalité des pixels dispo sur le capteur (3326x2506)
Classique :p
Images faites avec QSI 583 wsg à -20°C
Maximdl 5
Les darks ont été fait dans la foulée des images, juste mise en place du cache.
Les flats le matin durée 20s toujours à -20 ( ça n'a pas d'importance, mais ...)
Toutes les images sont en fit.
Ah ok, sorry, je pensais que c'etait un APN
Bon, alors là,... qu'est-ce que t'as foutu ? tu as recadré (tu as décoché cette option dans le menu acquisition ?) Peut-etre que cette fonction (ROI ou non) ne donne pas la meme image plein format selon si elle est cochée ou non ?)
Je n'ai pas Maxim ici donc je ne peux pas te faire une copie d'ecran.
Neanmoins, je parierais la dessus.
Si c'est le cas, il faut que tu détectes un pixel chaud (image par rapport à dark) et que tu repère ses coordonnées. Si tu vois qu'elles sont sur le meme pixel (par exemple 805x350 sur les 2 images), alors du recadres tes dark et flat en enlevant les 2 lignes et 2 pixels de la fin. Si c'est décalé de 1 (ex 806x351 au lieu de 805x350) alors tu cropes à -1 de chaque coté de l'image
Je pensais recadrer les images pour avoir le même nb de pixel. Raté, photoshop ne prend pas les fit >:((
Est-ce le bouton "subframe" dont tu parles ?
OUI !!! c'est bien le bouton subframe (pour le plein format, tout doit etre décoché)
Je pense que MaximDL doit pouvoir te recadrer tes images, meme peut-etre par lot.
Peut-être que j'ai coché cette case accidentellement, je n'en ai pas le souvenir o_o
Dès que possible je fais l'essai ii ,
bien vu ;) et merci pour ton aide.
