le collimateur ultime ?!?
http://www.hotechusa.com/category-s/23.htm
bon............ + de 510$ vue la débauche de moyen c'est pas excessif maintenant, c'est que de la collimation bordel...
a certe cela a un double avantage énorme
1 cela peut etre fait 100% de jour
2 pour les système de collimation assez complexe (comme mon RC ou il faut colimater le POC, le Secondaire puis le primaire) c'est bigrement intéressant
oui j'avais acheté ce truc là quand j'avais mon RC10 GSO.
je ne dirais pas que c'est ultime, mais c'est plutot pratique. >:|
A propos de collimateur ultime, j'ai parcouru les forums et j'ai vu que la collimation la plus fine se fait sur une étoile défocalisée. Dans ce cas là, pourquoi ne pas faire une étoile artificielle avec une source lumineuse et une bille de métal par exemple?
ah oui, je vois. Donc c'est une solution valable seulement pour la collimation de jour ou de pleine lune.
sur les telescopes d’entrée de gamme, il y'a aussi une problématique de position : le miroir etant maintenu par un barillet parfois "approximatif" la position et l'orientation du miroir peut changer avec ses appuis selon la position du télescope
donc viser a l'horizontal, faire la colime puis viser un astre au zenith (sur des matos pas cher) tu peux etre sur que ta collime est en vrac...
