Posté(e) 1 février 201214 a Mais quand on a tous les cables en merde dans une boite en plastique, ceux qui sont fixés ont moins de chance de se déconnecter.Bon, je viens de tester ma liaison USB2.0 sur 50m de cable RJ45, les 480Mbs sont toujours là... (essai en débit avec un disque dur puis une clé USB rapide)Vive le remote au bout du fil
Posté(e) 1 février 201214 a sans probleme (elle est plus lente que 480Mb/s) et l'Atik devrait aussi focntionner. Je testerai chez moi ce w-e (ou avant)Je viens de tester au boulot une camera rapide USB2.0 à 480Mb/s et ça roule...
Posté(e) 1 février 201214 a Avexiens oui en théorie l'augmentation de longueur provoque un ralentissement et / ou des pertes de données. ceci dit dans la cas de ta camera, je pense que même au débit max, on sature pas le BUS de l'USB
Posté(e) 1 février 201214 a oui, pour la QSI et l'Atik c'est vrai, on n'est pas au débit max.Par contre pour la caméra Pro (PIXIS), là, le moindre ralentissement peut etre fatal (error)Donc, c'est pour ça que j'ai testé avec cette caméra Pixis
Posté(e) 1 février 201214 a ... ma liaison USB2.0 sur 50m de cable RJ45 ... Tu utilises un câble RJ45 en lieu et place d'un câble USB2 ??
Posté(e) 1 février 201214 a vouiiiiiii avec bien sur 2 convertisseurs USB-RJ45 / RJ45-USB 4 portsCela déporte jusqu'à 100m un hub USB2.0 de 4 ports tout en étant vu comme un simple hub USB (pas de driver specifique à installer)
Posté(e) 15 février 201214 a Salut Philippe,Peux-tu me donner une référence pour ton convertisseur USB-RJ45 ?est-ce le même en amont et en aval ?
Posté(e) 15 février 201214 a "Non, plus sérieusement, je m'oriente vraiment sur une config minimale et facile à dépanner au cas où. C'est fort utile en sologne ou l'été dans les hautes alpes."+1, c'est ce que je suis en passe de faire pour réduire le bazar au maximum. Plus de PC, donc alim lighthttp://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2717
Posté(e) 16 février 201214 a Salut Philippe,Peux-tu me donner une référence pour ton convertisseur USB-RJ45 ?est-ce le même en amont et en aval ? Laisse tomber, ce modèle gère beaucoup de trucs en 480Mb/s sauf les ATIK. J'ai renvoyé le mien chez amazon et ils m'ont remboursé.Il faut le modèle haut de gamme (vendu chez Apogee) à prix d'or. Donc bof. à suivre...
