Pb Réseau, pas d'accès au ordis ???
Voilà; j'ai un soucis avec mes ordi.
Je n'accèdes plus et ne vois plus les noms des ordis de mon réseau.
Pourtant j'arrive à prendre la main sur le PC dédié astro !
J'ai pourtant la semaine dernière réussi à lancer des goto depuis mon pc bureau sur le portable.
Voici quelques captures d'écran :
sur l'écran du PC maison :
Sur l'écran du PC Astro (auquel je me suis connecté et que j'ai pris en main) :
je ne comprend pas :
tu dis
1 que la semaine dernier tout marchais bin : que tu pouvais faire des PMAD + tu voyais les différents PC sur le reseau
2 que cette semaine tu ne vois plus les pc sur les reseau
3 que tu arrives quand meme a faire un PMAD de pc à pc
c'est ça ?
simple question ta PMAD tu la fait via l'adresse IP ou via le nom du pc ???
autre question est ce que le pc sont toujours dans le meme groupe de travail ?
est qu'un des pc est sou seven ?
Salut Frédo et merci de ta réponse.
pour faire synthétique : oui c'est bien ça !
mon pc "maison" est sous seven pro 64.
Mon pc "astro" est sous XP pro.
Nom du groupe de travail identique partout : HOME-BERNARD ou home-bernard (les minuscules se transforment en majuscule automatiquement).
J'accède au PC astro en tapant le nom du PC.
Tout est apriori ok.
C'est quoi IP DMZ ?
ok j’essaye ça et te tiens au courant.
merci pour tes conseils.
Malheureusement, ça change rien du tout. toujours pareil :
Ca va revenir comme c'est partis ;-). pas grave . monte en lecteur reseau tes différent pc apres avoir activé la partage de fichier . as tu créé un groupe résidentiel sous ton seven ? as tu essayé de changer de nom de groupe de travail ?
C'est revenu !
Sauf qu'il me manque un serveur NAS.
1er fevrier : 23h44
3 fevrier : 0h02
24h d'emmerde avec le réseau... imaginez cela un soir avec une belle nuit étoilée, matos planté au milieu d'un champ, prêt à faire l'image du siècle :p On branche... et là le miniPC n'est pas reconnu par le mégaPC [mourut]
On en recause à l'occasion [mdr][mdr][mdr][mdr][mdr]
Tu as deja un reseau perso assez copieux. Si tu veux savoir qui parle avec qui
et si toutes les IP sont comme il faut, tu peux ecouter le trafic reseau avec Wireshark,
soft gratos qui capte le trafic depuis la carte ethernet du PC sur lequel il est installe.
Il faut un peu decoder ses infos mais ca m'a sauve de situations bordeliques.
Normalement aucun paquet ne t'echappe...
