nouvelles balise bb code pour la video
salut. desomrais sur la page de redaction vous pouvez noter une nouvelle balise "vimeo" qui permet d'introduire des video facilement dans les forums AVEX
la balise youtube devrai suivre asap
exemple
[vimeo=800,600]36186996[/vimeo]
[vimeo=320,240]36186996[/vimeo]
donc on definiti la taille et simplement le numéro de la video vimeo
donc dans le cas de cette video
on reprend le chiffre que l'on place entre les balise vimeo
on n'oublie pas de spécifier la taille ;)
et maintenant pour youtube
voici le code
il faut recuperer le lien complet de la video
ex :
puis le mettre entre les balise (ou via le bouton bbcode de la barre au dessus de la zone de rédaction)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lI1qY68CuD8[/youtube]
attention pour le moment les video en hd ne fonctionne pas
exemple l'adresse ci dessous
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lI1qY68CuD8&hd=1[/youtube]
le suffix &hd=1 fait echouer la lecture de la video...
j'ai également ajouté la balise spoiler qui permet de cacher du texte tant qu'on a pas cliquer sur "afficher"
marrant , ça serte pas a grand chose sauf a alléger la présentation de certain fil
j'ai également ajouté la balise centrer qui permet de .... centrer du texte
[center]j'ai également ajouté la balise centrer qui permet de .... centrer du texte [/center]
C'est cool pour Youtube.
Je n'utilise pas Vimeo.
Par contre pour les photos, je ne vois pas de barre de défilement droite gauche.
Testé sous FF10.0 et sous IE9.0.8112.16421 (64b)
Par contre, ça fonctionne sous safari.
