J'ai un petit soucis.
Je suis en train de travailler sur la nébuleuse du cone que j'ai fait il y a quelques jours mais j'ai comme l'impression que le flat est à l'envers (voir la photo).
J'ai pourtant suivi la procédure de Philippe dans PI.
Quelqu'un peut m'aider ?
et le lien vers le png :
http://www.albanbernard.fr/astronomie/astro2012/120202_NGC2264_Cone_Nebula/120202_NGC2264_PI_integration.png
as-tu remarqué que la correction est une symétrie verticale ?
Sans les FIT d'origine, pas moyen de conclure a quoi que ce soit.
as-tu utilisé le meme soft entre les acquisitions d'images astro et les dark, flats, offset ?
Non. L'acquisition des images à été faite avec Nebulosity et les dark, flat et offset avec le logiciel Atik.
Ça doit effectivement venir de la.
C'est quand même très emmerdant.
Au moins, j'ai appris qu'il ne faut pas changer de soft.
Au pire je refait les Darks et les offsets puis retourne chaque flat.
Ou alors, je recommence tout !
il suffit qu'un des 2 softs ne code pas le Fichier de la meme facçon, style que le pixel 1,1 ne soit pas forcément celui en haut à gauche, mais plutot celui en bas à gauche, alors effectivement un des softs inverse l'image...
