Posté(e) 4 mars 201214 a bonjourje vous soumets une petite M33 faite au mois de janvier, après quelques galèresavec au total 71 poses de 60s. Atik314 sur un RC GSO 8" avec réducteur CCDT67ce qui m'amène à f=1200mm. Filtre IDAS LPS - j'i essayé sans filtre mais c'est tropla misère, le bruit du fond du ciel est monstrueux. Je crois (c'est peut-etre une erreur)que c'est mieux avec filtre. Fait en centre-ville assez pollué SQM=18.6.D'où des poses courtes.J'ai fait plus de poses mais j'ai jeté celles où les étoiles étaient trop grosses ou tropdéformées. Et plante informatique majeure pour finir.je ne connais pas grand chose en traitement, j'ai essayé de ne pas y aller trop fortici mélange iris+photoshop, que des trucs globaux et simples.
Posté(e) 5 mars 201214 a Salut,J'ai du mal à reconnaitre cette galaxie avec la focale que tu utilise et le petit capteur.Je trouve ton image plutôt bien équilibré.C'est vrai qu'il y a du bruit mais surtout du dois avoir une dérive car les étoiles sont toutes légèrement allongées dans le même sens de haut gauche à bas droit.
Posté(e) 5 mars 201214 a Salut pas mal, A moins que mon écran me joue des tours, je trouve qu'elle manque un peu de contraste : il faut que tu fasses en sorte que le noyau de la galaxie soit à la limite de la saturation. Ca va amplifier les différences de niveaux sur le reste de la galaxies et les rendre plus lisibles.Côté histogramme, je n'ai pas vérifier mais a vu de nez ca m'a faire un peu juste côté gauche. Attention c'est là que sont cachés non précieux niveaux bas.A+Rachid
Posté(e) 5 mars 201214 a Effectivement, malgré quelques défauts d'autoguidage, le résultat se laisse regarder et mériterait d'être un peu boosté en contraste.Bravo pour cette image dans les conditions que tu décries.
Posté(e) 5 mars 201214 a Avec cette focale et le petit capteur, c'est pas facile et le résultat n'est est que plus méritoire, bravo
Posté(e) 5 mars 201214 a merci de vos messages sympas je vais reprendre le traitement, c'est vrai que les niveaux doivent pas etre au top.A la maison, sur mon ecran soit-disant calibré c'est pas trop palemais au boulot c'est vrai que ca réclame un coup de boost.sinon j'avais loupé le défaut de suivi, je n'avais regardé que les brutes les plus foireuses,c'est donc une flexion. Si elle est visible en seulement 60s, pas top.A étudier de plus pret donc.
Posté(e) 5 mars 201214 a Avexiens effectivement , du bougé avec des poses aussi courte c'est chiant...tu as parfaitement raison d'utiliser un filtre idas LPS pour réduire un peut la PL : la réduction du signal est environs de 50% mais la reduction de PL est d’environ 75% tu y gagnes donc en rapport S/belle est pas mal ta galaxie dans l'absolue mais du fait de la petite taille du capteur, c'est un peut la galère de s'y retrouvertu essaye l'impossible et évidement ça ne marche pas : faire rentre m33 dans un si petit capteur, c'est un lutte a mort.typiquement dans des cas comme cela il y a que deux echapatoires : faire un mozaique (long difficile) ou "violer" le sujet : tu décentre sur une region intéressante de la galaxie, autour de la tarentule par exemple. délaisse le cadrage centré sur le noyeau pur attaquer les truc plus dissidents, va chercher le quart nord ouest de la galaxies par exemple..en faisant cela tu te démarques et tu démontre un démarche volontaire. il faut franchir sur genre de barrière pour proposer un travail intéressantAxel avait eu la bonne idée de proposer une démarche similaire pour notre dernière m31 :-asso.org/galerie/albums/userpics/10002/m31-lure.jpg' alt='m31-lure.jpg'>c'est inhabituel donc intéressant.cet m31 n’est pas une furie absolue, loin de la mais c'est un des images que j'ai posté sur Astrouf qui a suscité le plus d'intérêt et de commentaire.....je peux te garantir que nous aurions pas eu la moité des commentaire si on s’était échiné a un cadrage classiquepour ton traitement, a la limite fait nous passer la brute de registration on verra ce qu'on peut en tirer
Posté(e) 5 mars 201214 a OK tu es d'accord pour le filtre. Je prends bonne note de tes conseilsde cadrage. Pour l'instant, je suis très loin mais alors très loin de pouvoir meposer ces questions, j'aimerais bien faire des images techniquement correctes.Votre M31 est à la fois techniquement parfaite et a un cadrage intéressant,c'est sur.voici l'image brutale:prétraitement IRIS (des wagons entiers de darks flats offsets)+ empilement sigma clipping:http://dl.free.fr/g9gE2ryi4je réalise d'ailleurs que je n'ai gardé que 47 poses sur les 71 que j'ai pu faire ...contrairement à ce que j'ai écris au-dessus.
Posté(e) 6 mars 201214 a Thierry je viens de regarder ton compositage brute : le niveau haut de la galaxie est à 500 ADU, ça de donnes grosso modo du 9bits utilisables sur la galaxie, et comme le dirait CCD1024 c'est pas assez Si tu tiens à ton addition sigma essaye de jouer avec les parametres ou plutot avant crée une nouvelle serie un peu plus péchue avec copyadd par exemple. Sinon tes 47 pauses devraient tenir sans problème dans une addition brute de pomme ( ADD2 ) : 27 x 600 < 32667. A+Rachid
Posté(e) 6 mars 201214 a Glups, je viens d'empiler les images avec juste ADD2. C'est le jour et la nuit! l'hsitrogramme est d'emblée bcp mieux.pourquoi j'ai été aussi con de m'obstiner avec le sigma clipping ? je vais essayer de l'arranger ce soir, je remets le ficher à dispo:http://dl.free.fr/kTLyZ6WJ0merci rachid !
