Changement de trépied
Je n'ai pas les moyens de changer de monture pour le moment mais j'envisage de changer le trépied de mon EQ6. Il parait que c'est une grosse m....e !
J'envisage donc un trépied Berlebach comme ceux de chez Pierro Astro : le UNI 18 ou le Planet. Le Sky étant bcp trop cher.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un en a un à vendre ?
Obiwan,
Y a un trepied baader à vendre 150 euros sur Astrosurf... le gars dit que c est un A80. Si c est bien le cas c est le meme que celui que je prends avec la linear et il vaut dans les 400 euros neuf.
tu devrais te renseigner.
Spout
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p761_Baader-hard-wood-tripod---105-to-155-cm---plane-mount-surface.html
http://www.astrosurf.com/annonces/annonce.php3?id=57617
http://www.medas.fr/accessoire/trepied-bois-baader
Sinon d'aprés ce que j'ai lu sur les forums Fr et US au niveau de la qualité c est kifkif entre le planet et le baader. Le baader est plus long et donc un peu plus chiant à ranger. Le baader est vendu par Astrophysics au USA, c'est gage de qualité. Et puis qu'est ce que c est beau un trepied en bois ...... -taré-
Spout
  • 3 weeks later...
Est ce que c 'est des pointes au bout des 3 pieds ?
oui tout à fait. Les pointes en acier se plantes dans la terre est c'est sûr que ça bouge plus. par contre, il faudra vérifier qu'elles ne continuent pas à s'enfoncer !
perso j'ai ce type de trepied il n'a qu'un défaut en ce qui me concerne, il doit être a la hauteur mini, car mon model n'est pas assez costaud pour supporter ma monture F20a ° FSQ + systeme de guidage , mais j'ajoute que déployé au minimum, ça bouge pas d'un pet....
Vu la hauteur à laquelle il se trouve non déployé, je pense que ça sera suffisant.
D'autant que j'ai une réhausse pour mon EQ6.
A voir si je vais l'employer ou non.
Donc t as pas de "coupelles" pour mettre sous les pieds en cas d'observation sur du beton ?
non pas de coupelles.
Je regarderais ce soir si il es possible de dévisser les pieds en acier pour y visser des coupelles.
