Help : tests de base de la qualité d'une optique
Je monte chercher mon ODK 20" Dimanche.
Je dois le faire tester chez Airylab, mais il ne passe pas dans son local actuel, je dois attendre septembre (il déménage).
Quels testes de base puis je faire. Avec quels softs ...
Si vraiment c'est une bouze, je le demonte et la Airylab peut me le tester , car je dois pas trainer pour attaqué le fabriquant, mais si je peux éviter de le demonter
Merci pour vos conseils
et bien je serai toi je commencerais par appeler frederic il te dirais, _ mieux que nous _ quels test faire...
maintenant si tu dois faire les tests sur place :
il te faut te munir d'une étoile artificielle, la mettre le plus loin possible du telescope et etablir un startest
http://www.astrosurf.com/altaz/startest.htm
http://www.astrosurf.com/tests/visuel/visuel.htm#haut
tu peux également acheter vite fait un oculaire de ronchi, ça en dit déjà long sur la forme du miroir
http://www.pierro-astro.com/Fichiers/OculaireRonchi250LPI.pdf
ça coute pas cher, et c'est pas bien difficile a utiliser et interpreter
si tu a un peut de temps : avec un APN tu fait une image INTRA et EXTRA focale puis tu utilise le logiciel WINRODIER
attention winrodier est tres "severe"
http://www.astrosurf.com/tests/roddier/projet.html
merci
j'ai envoyé le lien de ce post a Frederic.
'tain, à t'écouter, t'as vachement confiance pour ton ODK en parlant déjà de les attaquer !!!
Good luck !
Et quand tu vois le bulletin de contrôle qu'ils m'ont fourni, j'ai encore plus peur !
Je ne vais vraiment pas chez Airylab confiant...
A ce point ? dis-en nous plus.
Seb.
il m'anonce un miroir a lv/5 c'est quasi impossible, le meilleur 500 Sital (miroirs des RCOS et OFFICINA) testé par airylab est a LV/3
c est vrai qu'à 5 ils poussent un peu..
tu peux nous le poster voir !
et bonjour à fred !
c'est bon, finalement , le telescope passe chez Airylab, je descend Mercredi faire le test. pas de publication pour le moment. si tu veux que ce post tourne a mon post sur AS que j'ai du faire fermer.
tiens j ai pas vu qu il avait été fermé ?
ca a dérrappé ?
oui grave !
