Lodestar, Starlight et ses drivers
Salut à tous
Ce topic pour savoir comment vous pilotez la Lodestar et avec quel soft et quel driver ?
A) il existe plusieurs drivers :
- Driver natif SX-Universal (dispo sous MaximDL, PHD, Nebulosity...)
- ASCOM starlight v2.1
- ASCOM starlight v3.0 (beta)
B) ASCOM fonctionne bien avec les 2 Starlight connectées (il y a un driver Starlight SXVR et un driver Starlight Lodestar) mais SX-Universal s’emmêle les pinceaux avec 2 caméras connectées (pourtant reconnues)
SX-Universal me plaisait un peu mieux car il semblait pouvoir éliminer le mode INTERLIGNE de la lodestar en la faisant passer en PROGRESSIVE SCAN.
Ce qui est bien avec Maxim, c'est que je fais passer les ordres ST4 par la H694 au lieu de la Lodestar ce qui m'évite de connecter le cable "minibroches" sur la lodestar mais uniquement connecter le cable ST4 (RJ12) sur la H694 (dans Maxim, c'est MAIN RELAYS au lieu de GUIDER RELAY)
C) Aussi, à l'inverse, sous Maxim, la roue à filtre semble un peu merdouiller en driver ASCOM lorsque les 2 caméras SX sont conectées en ASCOM alors que le driver natif SX-Wheel fonctionne. Sous Nébulosity (version d'essai), c'est plus glauque (les 2 types de driver semblent fonctionner).
Je vais poser les questions sur la liste Yahoo de SX
Mais si vous avez des éléments de réponse ou commentaires ou questions... ;]
J'utilise le driver SX universal natif sur maximdl, avec le cable mini broche vers la St4 de la monture. Pas de souci avec la QSI et sa roue à filtre.
Oui, avec ma QSI, pas de soucis, je peux configurer la Lodestar en SX-Universal
Par contre, là, j'ai rangé ma QSI et j'utilise la toute nouvelle Starlight SXVR-H694 avec la Lodestar comme autoguidage. Donc une config 100% starlight (2 caméras + 1 roue). Donc forcément, c'est un peu plus chaud pour la gestion des drivers
  • 5 months later...
J'utilise le driver SX universal sous MaximDL avec deux cameras : une lodestar et une SXVR-H18, sans aucun problème ;)
