Cartes de pollution lumineuse de France
une nouvelle page vient d'être mis en ligne dans les dossiers AVEX
Toute reproduction non autorisée strictement interdite © AVEX 2005-2013
Mise a jour : 1 décembre 2011 Contact & info : Frédéric TAPISSIER 06 84 73 81 53
Les nouvelles Carte de Pollution Lumineuse 2011
Nouveautés  :
Nouvel algorithme la de propagation de la lumiere
prise en compte des parcs d'éoliennes :
ci dessous, un comparatif avec et sans éolienne
nouvelle base et nouvelle catégorie d'émetteur (gare de triage SNCF, station d'epuration et autre grand ensemble public : collectif / privé)
nouvelles représentations : désormais visible  sous trois façons :
 Représentation sous ciel coronal (parfaitement transparent, humidité faible)
Représentation ciel ordinaire
Légerement brumeux
Le comparatif ci dessous des trois mode de représentation  pour la France entière
Vous voulez nous aider, faire un don ? c'est par ici
Ci dessous des liens vers les cartes rapide et zoomables (tres pratiques)
Carte de pollution lumineuse pour ciel ordinaire
Carte de pollution lumineuse  pour un ciel coronal
Carte pourciel (légèrement) brumeux
Legende
Echelle visuelle AVEX
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ;
typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur
Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus
Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse
sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon
Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n'affectent pas notoirement la qualité du ciel
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au dessus de 8° sur l’horizon
[saut = 15]
[caption id=" align="alignnone" width="842] tableau PDF des différentes échelle de pollution lumineuse employée ( 18mo )[/caption]
[saut = 1]
Cartes PDF
Choisissez votre cas de figure puis faire "clic droit" => enregistrer le lien sous...
carte de pollution lumineuse pour ciel habituel
carte de pollution lumineuse de France pour ciel coronal
carte de pollution lumineuse pour ciel brumeux (cas le plus fréquent en france)
Les cartes de pollution lumineuse Google Earth de la France !
le fichier pèse 80 Mo et est d'une grande qualité. le GRESAC est incorporé Après décompressions du fichier vous pouvez le lancer directement dans Google Earth simplement en double cliquant sur le fichier kmz (faire clic droit -> enregsitrer sous )
http://www.AVEX-asso.org/dossiers/pl/france/carte-pollution-google-earth.kmz
 pour un meilleur affichage: Réglez google earth comme ci dessous (menu outil / option )
il faut absolument décocher la case "compresser"
Nota Bene :
Le fichier contien le GRESAC (grand répertoire des sites astronomique de France actualisé en temps réels.
Il contient également les anciennes cartes de pollution lumineuse mais leur visisbilité a été désactivé par défaut. il vous suffit de cliquer sur l'icone de visibilité du calque pour voir les anciennes carte apparaître et mesurer l'ecart avec les nouvelles cartes
Seule la version  ciel brumeux est disponible : d'abord parce que majoritaire le ciel est souvent légèrement brumeux en France, et qu'en suite qui peut le plus peux le moins : un bon ciel sur cette carte sera excellent sous d'autres conditions, l'inverse n'étant pas réciproque
Précautions d' interprétation
La carte n'est valable que pour un cône zénithal de 50 ° (c'est à dire par rapport à la verticale d' un lieu donné), et ne rend pas compte des effets de la pollution lumineuse à l'horizon. Pour considérer les valeurs indiquées sur la carte, il est entendu que l'observateur ne doit pas se trouver directement exposé lui-même à une source de lumière directe, et qu' il se trouve depuis vingt minutes -au moins- à l'abri de toute source de lumière directe.
L'exactitude des données n'est pas garantie : les valeurs sont indicatives et obtenues par le seul calcul, et non basées sur la réalité. Des phénomènes très localisés, comme l'éclairage de monuments ou d'édifices publics, ou au contraire l'extinction des luminaires passé une certaine heure, peuvent fausser localement les données. Cette carte rend compte de la pollution lumineuse pour 23 h, l'hiver, avec un taux moyen de 85° d'humidité.
Les grandes routes (nationales, autoroutes), de par le passage des voitures et de leurs propres éclairages sont systématiquement comptabilisées comme source de pollution lumineuse, par ailleurs, l'éblouissement provoqué par le passage d' une voiture peut ruiner pour au moins 20mm la vision nocturne de l' observateur et partant, la qualité du seeing local.
Les zones aquatiques ne sont pas à prendre en considération : la propagation des halos lumineux a été volontairement très fortement atténué au dessus des mers, et ce, dans un souci de clarté. Ces cartes rendent compte des zones urbaines, ZA, ZI, zones pavillonnaires, ports, aéroports, certains aérodromes, routes principales et certaines superstructures (grosses centrales nucléaire notamment).
L'altitude joue également un rôle majeur sur la propagation de la pollution lumineuse : plus l'observateur est situé en hauteur, moins la propagation de la diffusion est importante. Ainsi, une ville située en contre bas d' un point d' observation établi 1000m plus hauts affectera beaucoup moins la qualité de l'air pour l'observateur que si ce dernier était en plaine (au même niveau que la source polluante). Les effets de l'altitude sont semi-logarithmiques : à ce titre, les milles premiers mètres sont un facteur déterminant sur la qualité de l'air
Conditions d'utilisations des cartes de Pollution lumineuse
1 Ces cartes sont et demeurent la propriété exclusive de Frédéric Tapissier et AVEX ou de ses ayants droit.
2 L' auteur n'autorise pas la diffusion à des tiers sans accord préalable et sont protégé par © Copyright
3 Les droits ne sont en aucun cas cessibles par l' utilisateur à qui que ce soit ni pour quelques raisons que ce soit.
4 Toute demande d' impression, de diffusion doit impérativement être soumise à l' approbation préalable de Frédéric Tapissier // AVEX
5 Aucune modification des données, notamment sur les couleurs, sur l'échantillonnage, la taille d'exploitation de la carte ne peut être opérée sans l' accord préalable de Frédéric Tapissier
6 Ces cartes sont protégées par des marquages électroniques de traçabilité, et sont protégées contre la modification et l' exportation des données qu' elles contiennent.
7 L' auteur ne saurait être tenu responsable de l' utilisation de ces données de quelques manières que ce soit.
8 L' auteur ne garantit pas l' exactitude des données, qui ne sont qu'approximatives, les valeurs étant obtenues par le calcul. Ce document ne peut en aucun cas servir de base officielle à quel que travaux que ce se soit, et décline toute responsabilité passée présente et future de l' utilisation et de l' interprétation de ces données Bon surf ! merci de LIRE le texte ci dessous avant de me remonter vos observation quand à des divergences ou des remarques critique
9 l’usage des carte est gratuite dans le cadre de la sphère associative et privative, ainsi que pour toute diffusion print  inférieure a 50ex. Pour toute demande d’exploitation commerciale, merci de vous adresser à l’auteur.
please read in your language
également disponibles :
les cartes de pollution lumineuse spéciale astrophoto / observateur exigeant
2.  les Carte de France 'Sodium' (tres spéctaculaire)
http://www.AVEX-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=38
