une nouvelle page vient d'être mis en ligne dans les dossiers AVEX
l'œil.
Résolution de l'œil humain
Quelle est la résolution théorique de l’œil humain, en utilisant des critères que l’on applique aux appareils photos et aux caméras CCD ?
On définit l’acuité visuelle par 1/a. ou a = X / arc minutes.
Le problème est de définir exactement ce qu’est X
X dans notre cas est un système de ligne noir et blanche resserrée. Cela va de une ligne noir sur une surface blanche, à plusieurs lignes noires disposées, resserrée et a déterminer a quel moment l’œil commence a percevoir distinctement les lignes quand on rapproche la mire de test
Il est admit généralement que la valeur 1/a dans de bonne condition d’éclairage donne 1,7 , ce qui donne en d’autre terme 0.59 arc minute par paire de ligne
Donc « nos pixel » d’œil mesurent des détails de 0.3 arc minute (20seconde d’arc)
Ainsi, on a besoin de deux pixels par paire de lignes, et cela signifie que l'espacement des pixels de 0,3 arc-minute!
Alors combien fait de pixel notre œil ?
Imaginons une feuille a4 vue a 50 cm
Cette feuille occupe un champ équivalent a 53x35.3 degrés (soit 5669 pleine lune ^^)
La feuille mesure donc en pixel
53x60/0.3 = 10600 pixel de large
Et
35*60/0.3 = 7000 pixel de hauteur
Soit au total une « photo «  de 74 mega pixel au performance de résolution maximale de l’œil. Ce qui equivaut a une impression a 530 point par pouce (dpi)
Des teste en aveugle avec des impression d’une photo a 4 résolution différente on été réalisé : une phot a 150, 300 600dpi executé avec un rsolution d’imprimante  de 1200x1200dpi de taille de goute d’encre pour le premier 600 dpi et 1200x2400 dpi de taille de goute d’encre pour le second
Tous les testeurs on restitué la séquence de résolution croissante dans le bon ordre
http://www.clarkvision.com/articles/printer-ppi/
Alors l’œil fait combien de « méga pixel » ?
L’œil ne fonctionne pas comme une image fixe d’appareil photo ou une succession d’image fixe (cinéma). Il fonctionne en mode flux vidéo. Il effectue des micros déplacement rapide constant pour augmenter les détails dans un système d’intégration temporel, en outre nous deux yeux et notre cerveaux combine continuellement les images et les interprétations pour augmenter l’acuité
Ce qui fait que la résolution de notre œil nous parait supérieure a ce que notre œil est effectivement capable de produire en terme de cellule réceptrice
Imaginons un champ de 90° carré en appliquant le calcul plus haute nous obtiendrions 324 méga pixel
Prenons un champ de 120 degré (ce qui est encore inférieure aux champs   moyen des yeux) nous obtenons plus de 576 megapixel !
A un instant T évidement nos yeux ne disposent pas de la totalité de ces pixels, seul une intégration temporelle permet de construire l’image sur ces pixels virtuels
Pour le champ complet on doit approcher du gigapixel, mais il est démontré que le la perception des champs maximal est tres variable selon les individus
La sensibilité de l'œil humain (équivalent ISO)
Si nous n’avons pas été exposé aux soleil de tout la journée (depuis le réveil) en ayant vecu dans un relative pénombre jusqu'à la nuit tombé, que nous somme loin des villes,  apres une demi heure des très forte obscurité apparait le mode nocturne de l’œil qui  augmente de façon spectaculaire sa sensibilité nocturne par deux phénomène :
1 augmentation du temps d’intégrations temporelle jusqu'à 15 secondes (en gros l’œil essaye "d’additionner" les images pour augmenter sa sensibilité) et surtout
2 augmente sa sensibilité ISO en augmentant la rhodopsine (un derivé de la vitamine A) dans la rétine.
Ce processus prend une demi-heure et suppose que vous n'avez pas été exposé au soleil pendant la journée. En supposant que vous portez des lunettes de soleil et sombre bien adpatée.
Avec un FSQ106 et un 10d, une etoile de magnitude 14 peut etre enregistré en 12 seconde a 400iso
L’œil humain est capable de voir cette étoile en 5-6 secondes. L’œil en mode nocturne aurai donc une sensibilité proche de 800iso
NB a 800 iso sur un 10D le gain est de 2,7e /pixel, il semble que ce soie sensiblement égale à l’œil humain
Evidement la journée, la sensibilité de l’œil baisse considérablement (un facteur de 600x) amenant l’œil a une sensibilité ISO proche de…1
La Dynamique de l’œil est de l’ordre de  10 millions de niveau entre la faible lueur d’une étoile est la saturation rétinienne en journée
L’œil est un détecteur de contraste, pas un détecteur absolu, il peut donc pour une « exposition donnée » percevoir environ 10.000 niveau de teinte
La longueur focale de l'œil
Elle est variable selon les individus mais en générale pour une focalisation à l’infini elle est proche de 22,3mm
L’ouverture maximale de la retine etant de 7mm, ceci nous donne le rapport f/d de l’œil de 3,2 (la nuit)
Bien entendu, ces valeurs varient, avec des valeurs citées de 22 à 24 mm, . L'ouverture rétinienne maximale diminue avec l'âge.
En astronomie ce son ces valeur qui définissent le grossisment minimal d'un téléscope : si on cherche a grossir moins, l'œil n'est plus capable d'absorber le flux de lumiere dans son intégralité et donc nous perdons en rendement
référénces
http://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/visual-acuity/
http://www.luminous-landscape.com/columns/eye-camera.shtml
http://www.AVEX-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=2501
C'est vraiment très intéressant et j'aimerais en apprendre plus.
