conseil pour de la soudure
hello all
j'ai un problème avec mes soudures.
dors et déjà je crois que mon fer a souder et trop gros pour faire de petite soudure
ensuite quand j'essaye de souder , systématiquement mon étain se met en boule etcoule sans adhérer a la surface
je prend pourtant soin de bien chauffer la surface "réceptrice mais rien a faire
je me demande s'il n'y a pas de qualité différente d'etin ,
sinon pourquoi est ce ça marche pas ?
je pense que je n'ai pas la bonne méthode >:((
Oui il y a différent type d'étain et différente grosseurs. Je pense que ton problème vient de la qualité de ton étain.
De plus, il serait préférable que tu te munisses d'un pistolet à soudure ou d'un fer à intensité variable qui est plus précis.
Le matériau récepteur doit être de même nature que ton étain.
j'ai pris celui-ci : http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?id=453596&Ntt=453596
La soudure à l'étain ne convient que sur le cuivre ou à base de cuivre. Il faut utiliser du fil de soudure contenant du décapant. Moyennant ces préalables, il ne doit pas y avoir de PB...
-J'ai 2 fer. Un petit et un gros. LE gros c'est pour les fils de 1,5mm2 et au delà. Sinon ça fait des pattés mais ça soude pas.
-Le fil est important. Il y a du tout fin et du très gros. Je prends du moyen. Il doit faire 1mm de diam. Il est récent. Les vieux ou les pas cher dans les caisses à 1euros sont à éviter.
-Le décapant: j'en ai en boite (ça ressemble à de la confiture) et mon fil en contient.
Pour ton problème c'est sans doute un problème de décapant. Trouves en un pot. Il faut aussi pré-étamé tes 2 pièces avant de les assembler. Attention de pas trop chauffer au bout du compte. Ça ferait fondre les voisins et en plus le décapant se transforme en caramel et ça soude moins bien.
Pour utiliser le décapant, soit je plonge me pièces dedans soit j'en met au bout de mon fil d'étain et je gratte ma pièce avec pour que le décapant se colle sur ma pièce.
Tes pièces doivent être propre. Pas de graisse. Parfois je gratte à la lime pour "casser" la surface si c'est du chromé genre les piles de 1,2V que j'assemble entre elles.
Jm
