l'etoile Polaire
bonsoir a tous
je cherche un moyen infaillible pour etre sur que je fais la mise en station avec la polaire
c'est en ce moment mon probleme pour faire une mise en station precise car lorsque le ciel set bien clair
on voit plusieurs etoile dans le viseur
merci d'avance
cordialement
Yves
a oui, cela m'est déjà arrivé dans la creuse
bon en principe la polaire a un eclat "indiscutable"
mais si cela ne suffit pas, on peut imaginer dégrader la vue de VP en mettant de la buée sur la frontale ce qui aura tendance a faire disparaître les étoile plus faible
si tu as un pote, dis lui de pointer au laser la polaire
autre point la polaire est une étoile double si ton VP a une qualité minimale, la compagne de la polaire est normalement visible, ce qui permet d'éliminer les doutes
attention polaris b est, dans nos viseur , tres serré avec Polaris A, et si ton viseur est de mauvaise qualité il est possible que l'eclat de cette dernière noie celle de sa faible compagne
merci d'avoir ,je mettrais en pratique dés que j'en aurais l'occasion quoique en ce moment sur Le Havre
c'est pas vraiment le top
cordialement
Yves
J'ai le même problème que toi. Je stress à chaque MES. Pour y arriver sans stress je fais la MES à la tombée de la nuit. Elle sort avant les autres.
Si il fait déjà nuit je me fais aider par un pote avec un laser. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est comme ça, j'ai du mal à la distinguer des autres.
Pour m'aider je mets la monture le mieux possible au nord et je mets mon plateau le plus horizontal possible. Avec le réglage d'altitude non bougé ou en l'alignant sur un repère perso pour quand je suis en Ardèche ou dans le Lot, en général la polaire est dedans et comme je fais la MES à la tombée de la nuit je la trouve sans stress.
Jm
Si je n'ai pas d'instrument monté, je mets la barre de contre-poids à l'horizontale et je regarde si la polaire est dan l'axe du viseur polaire. Si un instrument est monté, je mets la Dec à 90 et je regarde dans le chercheur :}
