meilleur solution d autoguidage
il vaut mieux une camera de suivi et un bon objectif avec diviseur optique
ou
une bonne ccd avec un autoguidage incorporer directement ????
etre ou ne pas etre !?
en fait cela dépend.
si tu fais du CP en LRVB sans filtre intéférentiel (qui bloquent une grosse partie du flux des etoiles) les CCD avec capteurs intégrés c'est mieux, indiscutablement, en plus cela simplifie enormement la MAP. mais en siioiiih-bh-a les temps de poses d'autoguidage deviennent asser long , c'est donc moyen
la solution avec D.O convient le plus souvent mais on a parfois des soucis de flexions et des soucis de MAP
pour finir le CCD QSI offrent un compromis intéressé avec un D.O intégré (donc sans flexion ) placé avant la RAF, mais tu dois toit même installé la cam de guidage (perso je pense qu'ils auraient put être ultime en mettant directement un chip de guidage bien calé)
la solution la plus efficace est la solution 1 mais ce n'est pas la plus universelle, sinon c'est la trois.
les filtre interferenciel ce sont le CRVB?
le meilleur rendu /prix reste le D.O alors?
pour finir le CCD QSI offrent un compromis intéressé avec un D.O intégré (donc sans flexion ) placé avant la RAF, mais tu dois toit même installé la cam de guidage (perso je pense qu'ils auraient put être ultime en mettant directement un chip de guidage bien calé)...
T'en a rêvé ? ^^ SBIG l'a fait ^^ (tant pis si un Philippe anti-SBIG râle :} ) Avec la série STT, il y a une roue à filtre avec DO intégré ET capteur de guidage. Le prisme est réglable en profondeur et le capteur de guidage aussi [renversant]
Pour Lilian, le capteur de guidage intégré des SBIG c'est bien mais pour le narrow band c'est pas super à moins une bonne monture. Le DO c'est vraiment bien mais pour qu'il soit bon il faut qu'il soit costaud et ce n'est pas donné et le porte oculaire doit être bon
donc le mieu pour moi c est un diviseur optique et une bonne camera de suivi avec un bon P.O .... car la cdd QSI ca fais mal !!!
Mais un bon PO et un bon DO -c
750 le diviseur optic ça devrai allez
750€ le diviseur optique et tu trouves la QSI cher ??
Fait l'addition Caméra + Roue à filtre + Diviseur optique + Filtre grand diamètre (+ les emm*rdes pour relier le tout et les câbles en plus)
[mdr] Non j ai confondu sur mon reducteur de focal -taré-
QSI c'est vraiment le top mais c'est plus chers de 1000€ avec tous les avantages pour QSI
Pas convaincu [mdr] quand tu mets en balance le surcoût d'un bon DO ça doit faire moins. Autre avantage du DO intégré ... le backfocus ;] avec un réducteur c'est parfois impossible d'être à la bonne distance réducteur/CCD ... avec les QSI c'est plus simple
Si je peux mettre mon petit grain de sel....
Il y a toujours beaucoup de questions concernant l'achat de matériel, et c'est normal, vu que l'argent c'est à la base de tout, y compris dans l'activité qui nous est commune, à savoir la pratique de l'astronomie amateur.
Le principal conseil qu'on peut donner à un débutant, c'est d'éviter de griller les étapes. La précipitation est le principal ennemi en la matière. Combien d'entre nous regrettent leurs premiers achats ?...je vous laisse répondre.
Il est donc trés important de prendre son temps, et de faire les choses dans l'ordre. D'abord, s'inscrire dans un club, s'informer, essayer le matériel, puis, si la passion est là, se lancer dans les achats, suivant son budget. Mais il faut savoir qu'il vaut mieux économiser d'abord si les moyens financiers ne sont pas là.
La première chose, prendre la meilleure monture possible, puis la meilleure lunette possible (avec le meilleur PO possible), puis s'ntéresser au meilleur imageur polyvalent possible, et ensuite seulement s'intéresser au guidage !
Pour en revenir au guidage, il y a des partisans de chaque système de guidage, mais pour moi, tout dépend des moyens financiers qu'on a. Le plus simple et le moins chiant question réglages, c'est le guidage par DO, à condition de bien choisir le modèle. Le handicap, c'est le choix des étoiles guides, donc il faut un modèle équipé d'une bague tournante côté imageur, pour augmenter la chance de trouver une étoile guide.
Ensuite, il faut bien choisir la cam de guidage, la plus légère et avec le plus grand capteur possible, encore une question de moyens !
Voilà mon avis !
Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas limités question argent, tout est possible, et là, il faut reconnaitre que les célibataires sont avantagés, pas de compte à rendre à bobonne !
Mais tout cela n'est que mon avis, bien sûr !!!
Bon choix.
aries51
Je sors la tete de mon boulot 2min pour répondre a Aries.
Je ne suis pas du tout d accord avec sa vision et je l ai appris a mes dépends. Penser a ma solution de guidage en dernier est une bêtise Car on ne peut rien faire de sérieux sans un excellent guidage.
Le guidage est a réfléchir en meme temps que la monture. Cela assure la meme fonction : le suivi.
A mon avis il ne faut pas lésiner sur ce point.
J irai meme jusqu a dire qu une achro filtrée ferait le job si le budget est limité plutot qu un guidage moisi.
Spoutnick
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Oui, mais j'ai bien dit que cela depend du budget, donc d'accord avec toi si le budget est consequent !!! Quoiqu'on peut faire des choses même si on ne se lance pas tout de suite dans la photo longue pose du CP, du planétaire par exemple...
aries51
Je parle bien sur de la.photo du ciel profond.
Le planétaire nécessite un materiel presque totalement different
C'est bien pour ça qu'il ne faut pas,pour un débutant, se lancer directement dans le CP ! mais faire les choses dans l'ordre comme je l'ai indiqué...
aries51
je ne suis pas très a l'aise avec ton idée car avec cette idée d’étape car tu reconnais que le matos n'est pas le même et que par conséquent, il faudra tout racheter lors du passage au CP !!
en outre je trouve que le planétaire est tellement différent du CP que je n'ai pas le sentiment que ce soie une étape ni une préparation.
ce n'est que mon sentiment personel
Je crains de ne pas m'être bien fait comprendre. Quand je dis qu'il faut commencer par investir dans la meilleure monture possible en fonction de son budget (je précise aussi qu'il vaut mieux attendre en cas de budget insuffisant pour économiser), cela veut dire évidemment qu'il faut tout de suite penser "polyvalence" pour le futur, c'est-à dire prévoir la possibilité de faire du planétaire et du CP.
Et une bonne monture, une fois bien choisie, pourra faire les deux, non ?
Ensuite se pose la question de l'instrument principal, trois possibilités suivant ses moyens:
- soit on commence par le planétaire, le plus simple, mais en se disant que plus tard on se réserve la possibilité de faire aussi du CP, et là il faut choisir un instrument polyvalent avec dans un premier temps l'imageur qui va bien.
- soit on est sûr qu'on ne fera que du planétaire, et là on choisit un télescope approprié et l'imageur qui va avec.
- soit on est sûr qu'on ne fera que du ciel profond, et là on choisi une lunette avec rapport F/D approprié et l'imageur qui va avec. Et c'est dans ce cas qu'il faut s'intéresser au guidage en même temps.
Et pour terminer, si on est fortuné, on s'équipe tout de suite avec le meilleur matériel possible pour faire les deux activités (planétaire et CP).
Bon, je ne viens pas d'inventer le fil à couper le beurre, mais devant votre "incomprehension" suite à mes premiers propos, vous m'avez obligé à détailler ma pensée.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, alors il va falloir que je révise toutes mes connaissances, ou alors que je me prenne une carte de pêche........ [mdr][mdr]
le diviseur optique n est pas une bonne solution avec l apn ?
Ben si ! pourquoi pas ?
aries51
Je sais pas
je demande car je ne sais pas ce que cela vaut utilisé avec l apn
Car si cela ne pause aucun probleme
vaut mieu un DO qu une lunette guide?
Non?
À force de vouloir attendre pour amasser le budget escompter pour le matos de ses rêves on fini par regretter de ne s'être lancer plus tôt pour s'essayer à la photo !
Je suis d accord
Mais vaut mieu reflechir plutot que de regrette de ne pas l avoir fait
