Test Silex 4000
Bonsoir,
Comme mon setup astro fonctionne correctement, forcement faut changer quelque chose (va comprendre !!)
Pour libérer un peu de port USB du Portable, j'ai testé mon boitier SILEX 4000 U2 sur l'ATIK + Roue à Filtre
Le câblage est le suivant :
ATIK 383 L+ + roue à Filtre sur Boitier Silex 4000 U2
Connexion Port Gigabit Ethernet entre PC et boitier sans HUB
Caméra Inova PLA-M en direct sur Port USB
J'ai fait 4h de poses diverses, dark, offset... pour valider la stabilité du système et la constance des performances.
Le tout fonctionne bien et ça permet de bien séparer les flux entre l'acquisition Caméra et les flux guidage.
Bruno
Tres intéréssant ce test
je vais te faire faire bosser car j'aimerai bcp en savoir d’avantage
1 est ce que tu pourrai y brancher, par exemple un HUB usb sur l'une des deux prise ??? et y brancher de trois accessoire pour voir si ça marche ?
je t'espik : ma camera CCD exige un port usb pour elle toute seule. en revanche sur ma monture j'ai adapté le MHP qui concentre les autre accessoires, le focuseur, et tout le toutim. perso je suis hyper intéressé par ce truc mais avant d'y claquer un billet j'aimera avoir la garantie que ça fonctionnerai dans ma config
donc sur l silex, sur un port USB j'y met la CCD, sur l'autre : le reste....
a la limite vendredi soir, tu pourrais venir 1/2 heure plus tôt à la reunion en t’arrêtant chez moi pour qu'on fasse le test a la maison avec ton silex ????
Arghhhhhh suis très intéressé aussi.
Mais je peux pas venir ce soir.
Un petit compte rendu de vos tests est possible ? ( surtout fiabilité vs os/pc)
Tu as eu cher ton silex ?
Reference et marchand si tu peux...
je vien de passer une partie de la journée à le tester.
ça marche mais pas pour tout, et helas, le pas pour tout concerne -entre autre ma CCD sigma- qui il est vrai, est vraiment "chelou" question pilotage
voici la bête
apres avoir connecté plein de truc dessus :
ce qui marche, : lodestar, différent péripheric convertisseur usb / serie, sonde température et surtour le MHP
ci dessous une capture d'ecran du logiciel SL de la lodestar
ce que je n'ai pas ressi a faire fonctionner mais je pense que de la persévérence pourrai aboutire : le GPS USB qui a un convertisseur interne serie / usb
ce qui est vue par le silex et windows mais ne marche pas : la CCD sigma et la DMK
dans le cas de la CCD sigma, le logiciel silex connecte la CDD, mais les logiciels genre maximdl, s'il bien vois la ccd, essaye en vain de se connecter dessus indéfiniment,
quand à la DMK elle est vue, connectée mais les images ne sont pas rapatriée....
ce qui ne marche pas du tout et a provoqué deux plantage de seven : une clef bluetooth
Merci beaucoup pour ce compte rendu et ces tests. En fait, pas beaucoup de changement par rapport a d'autres boitiers qui eux aussi ne sont pas "totalement" compatibles.
Le point commun reste très souvent la gestion des cameras qui est délicate a distance.
A moins de choisir des périphérique sui utilisent d'autres connexions que usb... Mais ça devient très exotique et aberrant !
Pour du remote total, comme dans des observatoires en Afrique ou Chili...... Ca fonctionne. Le passage par un pc ou plusieurs en local de l'équipement est souvent la solution.
Pour le prix et référence, je lai acheté par Amazon
Serveur réseau hautes performances Gigabit SILEXSX-DS-4000U2
Vendu par AVIDES
Sous-total des articles : EUR 129,54
Frais d'envoi : EUR 0,00
Total HT : EUR 129,54
Bonjour
J avais fait un post sur astrosurf.
Il y a quelques mois j'ai acheté un silex4000,
J ai donc 2 silex 3000 et 1 silex 4000.
J ai acheté le 4000 en raison de son processeur interne plus rapide, Afin de brancher mon atik4000.
le download d une image sur un silex 3000 vers maximDL durait 30s l image.
Avec le silex 4000, 8s soit aussi rapidement que l atik 4000 branchée sur le PC via un USB2.
Benoit
bon à savoir que le Silex4000 laisse une vraie bande passante de 480Mb/s
A tester
Fredo, peux-tu tester en partant de ta sigma seule et brancher les autres périphériques un par un ?
En évitant de remettre la dmk ainsi que les adaptateurs bleu rs232 /USB...
Ce sont mes sources de soucis !
Ah ok, donc ta sigma ou ses drivers posent problème !!!
En effet, dans ton cas c'est inutile.
Laisse tomber. Merci
