motoriser le focuseur de mon telescope
je songe a motoriser la MAP starlight de mon telescope
je faisait de plan sur la comete sur la complexité de l'opération et son coût
$voici la reponse 330$ et 10 minutes de montage : http://starlightinstruments.com/store/image/data/PDF/handy%20motor%20ins-pdf.pdf
voici le lien vers les instruction de montage : ça a l'air tout a fait trival. en revanche il est dit nul par si le cable de sortie est compatible "robofocus" auquel cas je pourrai utiliser mon MHP pour piloter tout cela...
handy motor ins-pdf.pdf
Le gros avantage est l'accès a un mode manuel pour les gros rattrapages en tournant le moteur !
Inconvénient, le déport génèré peut faire accrocher le moteur a tout ce qui traine... Trépied, fils...
le moteur starlight a une prise RJ12 tandis que le robofocus c'est du DB9. je ne crois pas que le controleur robofocus
soit capable de piloter les moteurs starlight (?). Tu as une solution universelle qui est le controleur Seletek/Armadillo
fabriqué par Lunatico, il pilote les moteurs robofocus ou les moteurs starlight, tu te procure le cable qui va bien.
Il se connecte en USB à un PC. C'est moins cher que le controleur robofocus ou le controleur starlight.
J'en ai un depuis deux ans (je crois) et ca marche très bien.
