Posté(e) 11 juillet 201312 a Bonjour à Tous,Non, je ne parle pas du bassin d'Arcachon, mais de M8, l'objet type de l'été.Depuis chez moi je n'ai pas d'horizon Sud dégagé et le coin du Sagitaire reste bouché.J'ai profité d'un séjour en vacances dans les Landes pour accéder à cette région.En pleine forêt, pas de PL au Sud, une vision de la VL superbe en ce 9 Juillet.Seule une erreur de calcul m'a "bouffé" la moitié des acquisitions, en l'occurence, la cime des arbres !! Ayant commencé relativement tard, j'ai pas fait attention à ce léger détail qui a masqué mon étoile guide suffisamment pour perdre le suivi. (tout marchait bien, j'étais pas à coté de la lunette pour contrôler... )M'enfin l'Atik 460 et sa sensibilité de folie me permet de vous présenter une image finale de 7x 5mn !Pas de bol, le ciel est trés cahotique depuis et j'ai pas pu retenter.... >A finir à Valdrome sans doute...Setup WO 72/432, ATIK 460 à -5°, Ha 7nm Baader, 7x 5mn, Prism puis Toshop calques filtre passe haut en 3x niveaux (merci Frédo !)
Posté(e) 11 juillet 201312 a Administrators Bien c'est pas mal du tout vu le peu de pose accumuléemaintenant je suis pas conquis par cette image : elle parait pâteuse et c'est bien dommage car par ailleur le traitement orignal dans son rendu la fait sortir de l'ordinaireje ne crois pas que ce soi un Default de map, et probablement pas du turbu vu le faible diamètre utilisé
Posté(e) 11 juillet 201312 a Auteur Pas faux, mais comme c'est traité sur le portable c'est pas évident d'avoir le rendu correct.(et pi 1/2h c'est peu comme matière à traiter... > )Je refais un traitement aprés mes vacances sur l'écran calibré...Merci pour ton com.. A+
