usb focus ou le robot focuseur
bonjour a vous Avexiens
j ai vu bcp de post sur le forum au sujet de la motorisation de la map
bcp de sujet tres interessant a lire
" certain dise pas de mise au point robotiser " d autre que " ces necessaire ".
je me pose la question de savoir si c est vraiment utile avec l apn ?
et si oui qu elle robotfocus ????
celui de la marque robotfocuseur / usb focus -taré- il y a de tout sos
je me tourne vers vous pour avoir les idee plus claire sur mon achat et éviter les mauvais choix !! sans vider mon porte monnaie...
500 euro de budget
merci d avance pour vos reponse
hello : en fait je dirais bcp que ça depend de toi, de ton instrument et de ton mode d'utilisation.
si tu as un reflecteur stable thermiquement et que tu fait de l'apn avec live view, je dirait : pas la peine
si tu as un lulu, en remote : indispensable
et entre les deux tu as toute les nuances possibles
Pour ma part, je vais ajouter qu'une fois acheté, un focuseur est LA solution pour une map ultra précise.
Depuis, les map sont faites et suivies parfaitement.
J'utilise l'usb focus sur une lunette du marché (non FSQ... ) et pour lequel l'adaptateur standard et vendu avec, s'adaptait parfaitement.
Je trouve cela indispensable, mais pas au prix du robofocus...
avec un APN c'est pas archi nécessaire. Ca aide, c'est confortable de rester derrière le PC même en nomade. Par contre je n'ai pas réussi à faire de la MAP automatique avec Focusmax. J'ai l'impression qu'en APN c'est pas facile ou pas possible.
En CCD c'est primordial.
Jm
Merci pour vos réponse diversent. En vu d un passage en CCD je vais me tourner vers la mise au point robotiser.
Mais
le USB focus est pratiquement 200 euro moins cher que le robofocus il y a t il une différence de qualité? L USB focus a un avantage c est l alimentation mais c default?
Sincèrement... je n'en vois pas !
Ca fonctionne très bien, très précis (suffisament pour la course d'un crayford ou de la crémaillière de mes instruments), le seul point moyen est la longueur du cable d'alimentation (entre le transfo et le boitier de commande) car avec une réhausse de trépied, ca oblige a attacher le transfo en pied de montuer et non plus sur la tablette en bas. Un bricolage est toujours possible (sauf pour les "mains gauches" que nous connaissons au club...)
A 200€ de moins, on peut se permettre de bricoler un support plus adapté quand le setup ne correspond pas aux supports proposés en standard. Pour ma part, c'était ok.
Sincèrement, rien à redire,
(expérience sur environ 6 mois, et la qualité des photos a été largement améliorée)
c'est moins cher et c'est un français qui le vend. La protection des fils a été amélioré. C'est un bon achat.
Jm
Merci bien pour ces commentaires rassurant sur l USB focus
