PLA m ne veux pas ce connecter a ASCOM
salut les amis ....
j ai un petit soucis !
je voudrais rendre compatible mon systeme de guidage avec PHD guiging :}}
mais ascom me marque un message d erreur, quand je veux la sélectionné elle me dit que mon systeme est en 64 bit et qu elle ne peu fonctionne quand 32bit...
et je n arrive pas a trouver de driver inova pla-m compatible!!!! >:[
help je m arrache les cheveux [furax] .......enfin ce qu il m en reste de mon apres midi laborieuse.
merci pour ceux qui apporterons leurs contribution. :}
Bien sûr, tu as utilisé ceux disponibles sur le site de M42 : ftp://ftp2.m42optic.fr/mopticq/ccd_camera/PLxCam/...
Et le fichier txt qui va avec :
16/09/2013
Nouvelle version de PLxCapture V2.2.4.5
Désinstaller les anciennes versions d'ASCOM et installer ASCOM V6 SP2 (disponible sur le site d'ASCOM).
- Nouvelle version intégrant la caméra iNova PLC-M.
- Dans le menu Expert,
- il est possible d'optimiser le FPS suivant la puissance du processeur (modes Standard, Pleine vitesse et Vitesse max.)
- un bouton permet de sélectionner soit le mode Normal, soit le mode de fontionnement ARRANDALE pour les possesseurs d'un PC de type i3, i5 ou i7 xxxM (nom de code ARRANDALE)..
- Nouvelle version du plugin ASCOM 2.0.xintégrant la caméra iNova PLC-M à utiliser avec ASCOM V6 SP2.
J avais les bonnes version.... mais je suis trop débile....j ai trouve ce matin ;) je cherchai compliqué la ou c étais simple.
Merci Alex en TT cas a bientot
