Réticule polaire
salut encore une question qui peu etre [censuré] au yeux de certain.
mais il y a t il moyen de changer le reticule de mon AZ eq6 et de mettre un reticule plus precis ?
moi non plus j avais fait plusieurs recherche et je ai rien trouver !!!
Si quelqu’un arrive a m avoir une reponse a cette question je suis preneur.
Ce n'est pas difficile, je l'ai fait sur mon EQ6 il y a bien longtemps. ii suffit de dévisser complètement l'oculaire du viseur polaire desserrer le 3 vis pointeau qui servent à center le réticule, et de le remplacer par un nouveau.
Normalement le réticule des GP fonctionne ... c'est ce que j'avais fait.
Si tu ne veux pas te prendre le chou, essaye le viseur polaire de GPD2 ... c'est ce que j'ai mis sur l'Avalon Linear, qui utilise le viseur polaire skywatcher ;] Avec une rondelle faite avec un bout de fil de cuivre ;)
a tu des images de ton montage stp ?
ton idée m intéresse grandement
Je n'ai pas de photo du montage, c'est vraiment trivial : tu dévisse le VP d'origine et tu revisse celui de la GPD2, C'est tout.
Si la pièce en alu mobile du VP, elle qui a les graduation, touche la monture tu mets une cale une "rondelle" en fil de cuivre
ok ^^ merci
oui c est instinctif en effet ! expliquer comme ça c est beaucoup plus claire.
le résultat vaut les 184 euro du viseur ?
Absolument aucune idée [mdr]
Quand j'ai eu mon EQ-6 (avec le VP SW/Orion), la première chose j'ai faite a été de changer le réticule pour celui d'une GP (le même que celui de mon HEQ-5) :}}
Quand j'ai regardé dans le réticule de l'Avalon :-p J'ai pris la pince BOA et j'ai changé de suite ^^ avec celui de l'EQ6. Puis j'ai eu celui de la GPD2 que j'ai mis sur L'Avalon
Donc je le pas te dire si ça vaut le coût, mais je tiens des poses de 30 minutes avec le viseur de la GPD2 :)
bas oui mais si tu ne peu pas comparer ....... la ca ne va pas m aider bcp.... :}}
mais peu tu me dire le temps de ta mise en station avec ce viseur et le temps de pose max que tu peu obtenir sans suivi ?
:} Pour la mise en station, c'est vite expédié, surtout en se servant de kochab, super facile avec le viseur de la GPD2. Ca doit prendre 2-4 minutes.
Pour le sans suivi, bah ça ne va pas t'aider non plus :} j'autoguide :}}
En fait je n'ai pas fait plus d'une minute sans autoguider, j'autoguide par défaut ^^
^^ moi aussi j autoguide mais c etais pour savoir le temps que tu pouvais tenir sans autoguider avec ce viseur polaire car l avalon est plutot pas mal.
Bon pour les image sans guidage j'ai une réponse :}} Comme sur mes poses autoguidées j'aivais une sacrée rotation de champs, même après vérif, j'ai jeté un coup d'oeuil sur le centrage du réticule o_o aux fraises :-p
Après réglage et mise en station, avec Kochab, j'ai relancé mes poses de 20 minutes. Comme un blaireau j'ai oublié de remettre l'autoguidage :(((
A gauche, sans guidage; à droite avec
Quatre coins plus centre, sur IC1848 avec la FSQ85 et ST-8300
Ca suit pas mal quand même ;]
ha ouais 20 min quand même et tu n as que ça en décalage !!!!!!!
bas moi je dit que c est beau ça [renversant] !!!!
je cours sur le net me commander ce fameux viseur ;)
merci d avoir pris le temps de me repondre bugs
  • 1 month later...
yep !!! je reviens a la charge.... j essaye de cherché une image du réticule du viseur polaire de la GPG2 avant de me lancé dans mon achat mais impossible dans trouvé un..... :( aurai tu la gentillesse de le prendre en photo et de le poster sur le forum stp tu me retirai un belle épine du pied. et il y a t il un niveau sur le viseur polair histoire de savoir lequelle je vois sur le net car je nage
merci
bon le programme polaris est lancé !!! je viens de commander mon viseur GPD2 ;)
Prochaine mission la bague rotative de l'EDX sur ma FSQ
C est une bague qui fais tourner l imageur sans avoir a touchez a la lulu pour choisir cadrer ses photo
Selon Richard , a force cela decolimate nos cher lulu alors que la on fais tourner l ensemble des bagues l avantage est que l on touche pas a l ensemble .
Des que je rentre a la maison je post les réf avec la doc
CAA [ TK P3 02 0 0] c est la référence de la bague rotative de l edx il y a d autre bague a rajouter car le rajout de cette dernière nous change le back focus de la lulu
je ne peu pas charger la doc car ell est en pdf
(fredo je t envoie un mail pour plus de renseignement )
Je recois ma bague edx samedi je prendrai des photos et les posteraient
  • 1 month later...
Bjr
Il y a sur le site de A.M.A.S un réticule avec 3 étoiles qui doit donner une très bonne précision ,reste à trouver le moyen de graver sur un disque de verre à l'échelle du viseur (artisan français un marché à prendre).
de toute façon la meilleur chose a faire est de remplacer celui de l eq6/5 par celui de la GPD2 comme me l avait conseiller Bugs Denis .... ce viseur est redoutable contrairement au bouse de viseur de SW ... des que je récupère un Apn et mon matériel d Astro avec les assurance je te fais une photo de l EDX ça change vraiment la vie pour le cadrage c est propre précis.... j ai même mon collègue qui c est fais une roue denté pour robotiser sa bague et retrouver son angle exacte de champs.... ce qui lui permet de pouvoir changer d objet et de retrouver son angle exacte de champs et Maxim DL repositionne son télescope a l endroit exact des dernières photo cela lui permet de pouvoir travaillé sur plusieurs année si il le désire ou la météo l y oblige ^^ ...
