COMMENT faire une bonne BDB ?
salut amis Avexien
je voulais savoir si vous connaissez des techniques pour retrouver un BDB parfaite de ces photo ?
car celle que je récupère est quand même vraiment approximative ! sos
oui. je connais. mais pour ça il faut faire partie d'avex ^^
je déconne
la méthode absolue est de repérer dans ton champ une étoile non saturé de type G2V et depuis iris cadré serer l'étoile et taper dans ligne de commande "white", sinon dans le meme ordre, cadrer le fond de ciel sans nébuleuse rouge (pas grave s'il y a des etoile, toute fois il faut qu'il y en ai plusieurs) puis retaper la commande white
pour photoshop c'est plus technique
il faut faire appel aux courbes (ctrl + m)
puis appliquer la pipette "grise" sur une zone reputée neutre
comme ci dessous
avant / apres
Merci fredo ... des que je rentre j essaye.
Vu que nous avons un temps magnifique je vais essayer de refaire la ngc 7023 avec un beau bleu ;)
merci fredo ça marche du tonner ^^ enfin j arrive un meilleur résultat beaucoup plus rapidement ^^
