Qui sait faire fonctionner EQalign ?
Salut amis Avexien
Quelq'un serai t il faire fonctionner EQ align pour ce faire un MES au petit oignon ?! je comprend rien a ce logiciel pourtant bien connecter a ma monture rien ne répond !!!!
ben j'ai essayé pas mal de fois avec succès la v2
redoutable d'efficacité quoi qu'un peut long si on veu être précis
perso j'utilisais la f20a avec en protocole LX200
la va falloir que j'utilise Ascom et son drivers Eqascom
simple question quel monture as tu ?
est ce que déjà tu peux piloter ton telescope avec carte du ciel par exemple ????
salut fredo
j ai une az eq6 que je pilote sous carte du ciel et je n ai pas de problème de ce coter là...
pourtant eqalign est bien configurer avec ascom eq5/eq6 mais rien ne repond
je t ai fais une capture d écran de ma configue EQalign ( qui n' a pas voulu ce mettre sur le site !! je t ai envoyer un mail )
mais je n ai pas de message d erreur qui m apparaît.... et rien ne répond
j ai une petite question qui pourrait peu être répondre a mon problème comme un gros naz je pilotais avec cdc juste avant le faite que la monture soit sous l emprise de cdc ne me bloque pas le contrôle sous EQalign ?
j ai été faire un tour dans la plate forme d Ascom je ne vois pas les paramètre dont tu me parles.
(pour ce qui est des images elles ne veulent jamais passer avec moi ) 8\
youhou !!!!!! merci fredo ;)
j espere avoir bien compris ce que tu m as demandé si c est bien ça
alors quand je clique sur la clef a molette j ai cette fenêtre qui s' ouvre.
et quand je clique sur les jumelles, il me dit aucun port com trouvé et je suis obligée de le régler sur le com6 pour que le télescope réponde a nouveau sur CDC
j ai com6 avant de cliqué sur les jumelles. ensuite il me fait tout les port et il s arrête sur le 16 en me disant qu il en a trouver aucun
ok j attend ton retour ^^
je commence a etre chauve . ;)
^^ non non suis toujours dessus !
Bonsoir messieurs.
J'ai la solution : il faut passer par le Poth Hub (Hub Ascom) à choisir dans chaque logiciel que vous souhaitez utiliser pour piloter la monture.
Ce que je fais avec Maxim et Starry Night ou Winstar et astroplanner.
Une minute, j'allume l'eeepc
ça y est j arrive a faire fonctionné je sais pas pourquoi ça a voulu marché ! mais ça marche !!! apres il me reste a savoir faire l' alignement polaire ;)
mais sinon il y a alignmaster ! qui est beaucoup plus simple je trouve
quand tu parles du parallélisme de la monture, tu parles du trepieds de niveau ?
Apres quand j aurai compris le fonctionnement d' eqalign ce sera BUENO ^^
En gros le défault de la monture seront prisent en compte avec alignmaster et pas avec eqalign si je comprend bien !
non
avec alignmaster, ta position oscillera autour du pole car le logiciel, départ la méthodologie utilisé part nécessairement du principe que ton installation est "parfaite de ce point de vue
s'il ne l'est pas il n'est pas capable de te donner une précision inférieure aux Default de la monture
sur EQalign la méthode étant très différente (méthode des dérives) le soucis n'est pas le même. ceci dit avoir une bonne orthogonalité de la monture et des axe est dans tous les cas préférable
Bonsoir messieurs.
alors pothHub c'est bien ... et c'est pas bien.
bien parcequ' effectivement on peut utiliser le même matos dans pelin de logiciel
pas bien quand ça ralentie bigrement la réactivité des logiciels dans leurs interactions avec les matos justement
Sympa cette fonction, j'avais jamais vu ça dans ma raquette. Faudra que je jette un œil un de ses 4 ! :p
a la prochaine sortie je l essaye direct ;) Pierre Franquet m avais dit qu il y avait plein de fonctionnalité avec EQmod celle ci a été une belle surprise
