EQalign 2
Ceci est un poste unique destiné a regrouper les question eqalign
avant d'en faire le déballage, merci de telecharger et surtout LIRE le mode d'emploi en français de l'application ;)
http://www.eqalign.net/projects/EQAlign2fr.pdf
il faut également installer Ascom 6
il existe une version 3 en cours de dév. http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=es&u=http://www.isoplut.com/&prev=/search%3Fq%3Deqalign%2B3.0%26espv%3D210%26biw%3D1280%26bih%3D905
dans tous les cas eqalign permet de s'exercer de jour avec les simulateur ascoms
donc un fois eqalign préconfiguré (lieu, date, instruments)
il faut cliquer sur le 5e icone latéral gauche E.P.
lancer la camera de guidage puis cliquez sur le petite reveil
en haut a droite de l'ecran figure toujours un mini tuto d'aide
on selectione une etoile et on la recentre, soi manuellement soit via le goto
notez bien bien que si vous souhaiter utiliser le goto au préalable il faut avoir préalablement calibré le logiciel via l'icone N°2 a gauche
l'Ep s'enregistre des que vous appuyez sur le petit reveil en bas
il faut laisser la monture tourne au moin 1/2heure
plus vous laisserez tourner longtemps plus les mesures seront fiables et reproductible
vous pouvez distinguez a droite les courbe d'EP qui s'enregistrent
