Posté(e) 7 juillet 201114 a Salut, une question peut être plus particulièrement pour Frédo.Quand je passe de PS à une image PNG pour un navigateur, j'ai une grosse grosse différence de rendu.J'ai un écran Dell IPS 24" calibré (Gretag one eye) wide gamut en mode Abode RGB et je fais ma balance chromatique et surtout les niveaux dans PS. Après avoir sauvé pour web en mode sRGB l'image apparaît sombre dans les navigateurs (Chrome en l'occurence). C'est vraiment pénible car ca affaidit pas mal les images. Je dois rater une étape mais laquelle ?Frédéric.
Posté(e) 7 juillet 201114 a Avexiens Tu rate une étape car le format PNG natif ne permet pas en principe d'incorporer le profil depuis photoshopSauf que dans la vrai vie il le peuttélécharge et installe super PNG (déjà c'est a faire avant même d'aller au chiotte) qui remplace avantageusement le plugin phoshopen suite malheureusement tu n'as pas le choix pour une publication PNG + internet il te faut convertir depuis photoshop en sRVB et travailler sur ce profil et adapter les courbe de visu sur ce profiltu auras la garantie que ce que tu vois est ce que tu aura même si le sRVB est une profil assez pauvre question restitutionen Revanche en JPG tu peux inclure le profil que tu veux et normalement, si le navigateur est bien fait il doit être en mesure de rendre l'image avec le profil voulu. typiquement Apple RVB, qui est le plus riche question restitution est particulièrement indiqué mais sur certains PC de merde / OS de merde / navigateurs de merde, le profil sera squeezé et ton image donwgradé en sRVBMon conseil : JPG apple RVB (avec un risque de mésaffichage) ou PNG sRVB pour un affichage garanti mais moins subtilaprès avoir sir la compression JPG (dans le bleu notamment) ne détruit pas les infos qu'on cherche à mettre en valeur avec le profil A-RVB...arrff vivement le Jpg2000
Posté(e) 7 juillet 201114 a ah cool le plugins existe meme sous OSX ! Ca ne peut donc pas être complètement foireux !Merci Frédo
Posté(e) 7 juillet 201114 a Bon ce n'est pas de la tarte alors. Le JPG je ne suis pas fan quand même...
Posté(e) 7 juillet 201114 a Avexiens d'un autre coté JPG compression mini qualité maxi, sans etre parfais c'est montrable ... (pour le web)
