Posté(e) 2 février 201412 a Bonsoir à tous,Je me permet de vous faire un petit retour sur le PO Moonlite type "Large format crayford".En effet, malgré une optique de plutôt bonne (pour ne pas dire haute) qualité, les produits Vixen (lunettes et télescopes) souffrent d'un PO rustique, malgré une molette double vitesse fournie il y a peu.J'ai donc cherché par quel PO je pourrai les remplacer.Le choix est simple, il n'y a que 2 marques qui permettent de monter leur PO sur des instruments Vixen: Starlight Instruments en 2" avec le raccord suivant: http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&keyword=VMC260&category_id=0&product_id=129Moonlite en 2,5": http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=category&plugin=dstore.cgi&category=2ensuite il faut penser que les réducteurs de focale Vixen se visse directement en sortie du PO sur le drawtube, et la pour le coup, il ne reste que Moonlite qui propose l'adaptation qui va bien.J'ai donc commandé directement chez Moonlite aux USA un PO en 2,5" avec le flange pour le VMC260 (il existe également le flange pour la lunette ED81S), la motorisation pas à pas, le drawtube 1" avec filetage 68mm en sortie et l'adaptateur 68mm>60mm pour pouvoir monter le réducteur.Voila donc le montage de tout ça:la sortie du PO avec l'adaptateur 50,8mm (le modèle en 31,5 et fourni également avec le PO)L'adaptateur retiréRemplacement par la bague 68>60mmPose du réducteur visséMise en place du raccord rotatif avec sortie en T2Et voila, il n'y plus qu"a attendre la CCD qui viendra se visser directement, l'ensemble est hyper rigide.Petit plus du PO Moonlite, lorsque la motorisation est installée il y a un embrayage qui permet de le faire fonctionner en manuel.Voili, voilou.
Posté(e) 2 février 201412 a Avexiens Tres sympas ce montage. la motorisation est tres grosse !!je songe a motoriser mon father touch 2.5" pour être encore plus fainéant, mais je sèche un peu
Posté(e) 3 février 201412 a Très intéressant ton retour.Pourrais-tu nous donner une idée du prix de chaque pièce ? Ca pourrait m'être utile pour mon choix RC/lulu. D'avance merci.
Posté(e) 6 février 201411 a Auteur ....Pourrais-tu nous donner une idée du prix de chaque pièce ? .... Salut,Je vais essayer de retrouver la facture (mais elle est en $ et il faut rajouter les frais de douane et la TVA)
