Bonjour
En faisant la calibration des flats avec les master bias et dark avec le Process Image calibration, j'ai un warning dans la console:No correlation entre le master dark et le flat en calibration(chanel 0). Avec ça j'ai un K0=0.000
Au final la console dit :image calib succeeded. Je cherche à savoir ce que veux dire ce "no correlation" et si les flats sont calibrés.
Dans imageCalibration les cases calibrate et optimise sont cochées dans master bias et dark.
Deux images traitées, deux fois ce warning .
Si vous avez une idée .. Merci
Régis
  • Administrators
ça veux dire que tu utilise probablement un le dark des poses "image" _ c'est a dire de long dark_ pour le soustraire à tes flat...
c'est a éviter absolument
si tes flat on des durées de poses inférieure à deux secondes, il est inutile de faire de darks_flat.
mais combien bien même tu souhaiterais en faire il faut faire des dark_flat de durée égale au flat
C'est exactement ça; les dark images.
Mais j'ai cru comprendre que si tu coches Optimize dans Master dark du Process, Monsieur PI se charge de faire le calcul de la bonne valeur du dark/flat. J'ai faux ??
Régis
