apres JTWastnonmy, CentralDS voici PRIMALUCELAB
une boit italienne propose à son toutr des APN astronomisé
le canon 700DA donc 1700€, c'est pas excessif
le topo traduit en mode auto
La puissance d'une caméra CCD refroidie combiné avec la facilité d'utilisation d'un reflex numérique un, le tout dans un seul produit qui vous permet d'enregistrer des images magnifiques de ciel profond (mais aussi des planètes et la Lune!). Parfaitement utilisable même sans PC de contrôle! Notre 700Da refroidi est la solution parfaite pour les personnes de ventilateur qui veulent enregistrer de superbes photos sans trop de complications!
Le Système de refroidissement avec cellule Peltier réduit considérablement le bruit de la caméra pendant les séances d'exposition longues; Un Filtre de capteur avant modifié pour l'astronomie est ajouté une sensibilité plus élevée en particulier dans les longueurs d'onde du rouge et ensuite la très importante H-alpha filtre de première ligne; système anti-formation de condensation et d'utiliser sans batterie (alimentation fourni avec le câble branché au système de refroidissement).
Le grand écran tactile avec le refroidissement de l'électronique de commande du système qui est directement exploités par les touches tactiles situées sur l'appareil photo, le rendent facile à utiliser et fonctionnel à 100%, même sans l'aide d'un PC de contrôle externe.
700Da refroidi caméra, capteur de couleur APS-C 22,3 x 14,9 mm, modifiée filtre avant, double cellule Peltier système de refroidissement, jusqu'à -30 ° C par rapport à la température extérieure, le système anti-formation de condensation interne, alimentation sans batterie, 3 " tactile affichage .
Basé sur le modèle Canon EOS 700D, notre caméra 700Da refroidi combine la puissance de la caméra CCD avec la commodité d'DSLR à offrir, dans un seul produit, un grand instrument de prendre de superbes photos de l'Univers, même sans l'aide d'un PC externe!
système de refroidissement du capteur à double cellule Peltier
Astrophotographie des objets du ciel profond comme les galaxies, nébuleuses et amas d'étoiles nécessite des temps de exposire longues, généralement quelques minutes. Lorsque nous utilisons une caméra non refroidie pour cette application, vous pouvez remarquer une forte bruit électronique qui ruine les poses ne pas nous permettre d'enregistrer et de voir clairement les plus faibles de détails. Pour résoudre ce problème de notre 700Da refroidi utilise un système de refroidissement à double cellule Thet Peltier est en mesure de réduire et de maintenir constante la température de la sonde, jusqu'à -30 ° C par rapport à la température ambiante!
Positionné arrière pour l'appareil photo à maintenir un bon poids équilibre, le système de refroidissement a un écran qui affiche la température actuelle de la sonde, la température que nous voulons atteindre, la vitesse relative du ventilateur de refroidissement (qui ne introduit pas de vibrations) et la intensité du système anti-formation de condensation pour le filtre avant. Boutons tactiles spéciaux vous permettent de régler tous les paramètres à régler l'appareil photo que vous préférez. Régulation de la température est absolu, le capteur fonctionne à la même température toute la nuit vous permet d'enregistrer (si vous voulez) les cadres sombres lorsque vous préférez!
Système anti-buée du filtre
le refroidissement du capteur nécessite une attention car il peut conduire à la formation de rosée sur le filtre. Pour cette raison, notre 700Da refroidi utilise un système spécial anti-buée qui ne chauffe que le filtre avant (et non le capteur!) Vous permettant d'éviter ce problème ennuyeux.
Le système anti-formation de condensation peut être contrôlée et ajustée en utilisant les mêmes clés qui régulent le système de refroidissement. Il est possible de régler la puissance du chauffage avec 5 niveaux pour se adapter au mieux aux humidité conditions (1 = minimal chauffage; 5 = chauffage maximum).
Pour une protection supplémentaire, uniquement lorsqu'il est utilisé dans une humidité élevée (avec une humidité à ou près de 100%), nous recommandons l'utilisation de notre Canon EOS bague T2 avec porte-filtre qui, avec l'inclusion de l'un de nos filtres d'un diamètre de 50,8 mm, scelle complètement la partie interne de l'appareil photo et offre une protection complète contre la formation de condensation.
un image comparatif (temp ambiante : 20°c)
Alimentation sans batterie avec adaptateur dédié
Une des limites de l'utilisation des appareils photo reflex numériques en astrophotographie est la vie de la batterie. Lorsque vous travaillez à basse température l'efficacité des batteries rechargeables baisse de manière significative et il ne est pas improbable à court d'énergie dans le milieu d'une pose!
Pour cette raison, notre 700Da refroidi caméra présente, au fond, à proximité du port d'alimentation 12V que le pouvoir le refroidissement et des systèmes anti-dewing, il ya une alimentation 7,4V sortie . Pour cela, connectez à cette prise l' alimentation fourni adaptateur et insérez l'autre côté dans le compartiment de la batterie de l'DSLR. De cette façon, la seule alimentation 12V (5 ampères) la mise sous tension l'appareil photo et le système de refroidissement: maintenant vous pouvez être sûr que vous pouvez prendre astrophotographie toute la nuit!
Attention: pour le fonctionnement, l'appareil photo 700Da refroidi nécessite une 5A 12V alimentation non inclus dans le package.
Antichoc étui rigide pour le transport:
Qui prendre des photos du ciel nocturne avec des télescopes se déplace souvent en quête d'aucune zone polluée lumière. La portabilité de chaque instrument est donc un paramètre clé. Pour cette raison, nous fournissons notre caméra refroidi 700Da avec une belle antichoc étui rigide.
Ici vous pouvez insérer et transporter votre appareil photo et il ya aussi plus d'espace pour ajouter d'autres accessoires.
L'affaire est IP67 certifié pour une résistance maximale à l'eau et à la poussière, et sa structure dans le copolymère de polypropylène peut résister aussi tomber chocs . L'intérieur prédécoupés cubes de mousse vous permettent de créer facilement un espace pour d'autres accessoires. Extérieurement, il a double-étape serrures de sécurité et automatique pressurisation vanne.
