Nouveau C9
Je viens d'acquérir un C9 Edge d'occasion et je voudrais l'utiliser pour la photo de galaxie. :D:P
Je fais de la photo (débutant avec une lunette APM 107/700)
Comme je ne suis pas spécialisé des Celestron je voudrais quelque conseils pour installer mon APN
Les accéssoires dont je dispose pour la phot sont :
- Un Crayford 2" Feather Touch Focuseur
- Une bague T2 avec adaptateur 1,25"
- L'APN 600D défiltré.
Est-il nécessaire de rajouter une rallonge pour le tirage et une Barlow (X2, ou X3)
Merci pour votre aide
Jacques
bien
pas bien
bien
OoO non pas bien du tout
ça t’emmènerait a f20 ou f30 : tu n'y verrais plus rien du tout sans parler de la problématique du guidage, de flexion
non la c'est suicidaire
pourquoi est ce que l'adaptateur 1.25 c'est pas bien ?!?
parsqu'il va introduire un vignetage
je pense qu'il te faut ceci
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3736_TS-Adapter-vom-M48--2--Filtergewinde--auf-M42x1-kurzbauend.html
sur le c8 le tirage c'est 133mm
je n'ai réussi a trouver a partir de quoi. si c'est à la sortie du POC, il faudrait prévoir une bague allonge de 100mm, telle que celle montré sur le lien ci dessus
perso j'ai trois bagues allonge (100 +100 +50). dans certain rare cas c'est utile
dans le doute prend 100mm et 50 mm
le top serai de te faire usiner un bague m42 x m63 pour visser directement la bague sur la sortie m63 femelle du POC et assurer une rigidité maximale
Merci Fredo, ^^
Tés réponse sont toujours pertinentes et très utile, je vais revoir le sujet.
Une petite question, concernant l'autoguidage, j'ai une Kepler 80/400 avec une CCD, mais bonjour le poids, que pense tu si je mettais un diviseur optique à la place.
Merci d'avance
super mais avec le c8 il faut une ccd de guidage tres sensible genre lodstar
il existe des pièces genre ça
toute fois vue la façons dont c'est assemblé j'ai des doute sur la rigidité, surtout si ta ccd de guidage pèse un peu
Apres selon tu budget, je passerai par skymeca
son D.O est parfait, le meilleur du marché a ma connaissance et il te fait les pièces d'adaptation
http://skymeca.com/img/cms/spec%20skytrack%202,5.jpg
mais c'est un peu lourd et surtout c'est cher (le prix de la perfection)
