nouvelle armoire domotique dans l'Observatoire
un petit partage ici :
Je passe de 2 à 6 relais ce qui va sécuriser la gestion du toit. Également ajout d'une prise 220v pilotée pour pouvoir éteindre le PC quand il est planté. Cette armoire est un peu plus grosse que la précédente pour avoir le PC entièrement ouvert, utile pour les dépannages.
Jm
Ca se pilote via le serveur de l'IPX800 (a gauche). Donc soit via une appli android ou via une adresse IP intern.
j'ai aussi ajouté deux boutons poussoirs pour pouvoir ouvrir "manuellement"
Pour repondre plus précisément oui cest en RJ45. Tout ce petit monde est relié au switch CISCo (100euros) qui a remplacé un Dlink (30euros) qui m'occasionnait des problemes.
le switch etant relié à ma box par un RJRJ45 de 50m.
ci dessous quelques indications :
2 relais supportent le condensateur d'inversion de polarité que j'ai trouvé dans la télécomande du moteur
2 relais actionnent les 2 précedents. Ce montage à 4 relais empèche qu'une action sur les 2 boutons UP et Down ne cause un conflit. Le toit se STOP.
1 relais pilote une prise 220v
1 relais n'est pas utilisé. Il devait couper le transfo 220v/12v mais je suis embêté à un autre niveau si je fais ça.
Un disjoncteur me permet de couper le jus quand je bricole les fils sans aller dans la maison couper le courant.
ci dessous une représentation schématique du Chalet
et ci dessous le schéma de câblage des 4 relais pour la motorisation. Le "domino de droite représente le bouton inverseur qui était sur la télécommande du moteur (avec le gros condensateur)
juste une remarque : ton ventilateur serai sensiblement plus efficace si tu te débrouillais pour l'éloigner d'1 cm de la paroi : car la tu envoie de l'air qui a du mal a s'évacuer : ç'est plus bruyant et moins efficace du coup
Le ventilo d'origine était tout petit et se trouvait dans le boitier avec une grille en surface pour prendre l'air "frais"
J'ai défoncé la grille et agrandi. Le ventilo de 80mm est donc collé sur un "trou". J’attends de la mousse pour filtrer un peu.
J'aimerai bien couper le ventio pour qu'il ne tourne pas en permanence. C'est à l'étude...
