DYSFONCTIONNEMENT CCD SBIG
bonjour,
voici le problème auquel je suis confronté
j'utilise une caméra SBIG STL 11000 (double capteur imager et autoguider) avec logiciel CCDSOFT;
Il y a deux soirs il m'était impossible d'obtenir une image sur l'autoguideur, apres insistance, il s'est remis a fonctionner pour toute la nuit.
la nuit suivante, l'autoguideur n'a pas fonctionné du tout. J'ai changé de port, le système a téléchargé automatiquement les drivers de la caméra et cela a fonctionne correctement.
cette nuit, rebelote, l'autoguideur a refusé de fonctionner, j'ai désinstallé les pilotes, chargé pilotes à jour, arreté, redamarre ordi, etc....sans résultat positif. J'ai installé ancien driver, sans plus de résultat. J'ai changé de port, le système a téléchargé automatiquement les drivers, mais contrairement à la fois précédente l'autoguideur ne s'est pas mis a refonctionner.
L'un d'entre vous aurait-il rencontré ce type de problème ?
Un ami utilisant MaximDL a également, depuis le mois de juin, exactement le même souci que moi, avec un autre type de caméra.
y aurait-il un lien avec les dernières mises à jour automatique de windows?
merci de votre aide
christian
j'utilise egalement en ce moment meme un SBIG mais un 8300 tout bete, sans capteur d'autoguidage
je n'ai donc pas ton soucis
tu peu essayer de faire restaurer windows à une date antérieure
pour ce faire démarre windows en mode sans echec (apuis sur F8 plusieurs fois au boot)
une fois démarré, lance en ligne de commande : rstrui.exe
suis la procedure et remonte a une date ou tu es certain ou tout fonctinnait
prérequis : que le restauration systeme windows soi activé
sinon c'est cuit et tu n'a plus qu'a essayé depuis un autre ordi
question : seul ccd soft pilote ces camera ? maximdl ou prism ne le peuvent 'il pas ?
ah intéressant ce que tu me dis, je vais essayer la restauration à date antérieure, car la restauration du système en passant par la voie normale ne me proposiat qu'une date, bien trop récente.
pour la commande de la caméra, oui il y a maximdl, mais je l'avais précisé un ami a exactement le même souci que moi avec maximdl
Salut
pas sur que tu auras plus de choix (clique sur un truc du genre "autre date")
sinon pour ton souci : malgré l'apparente similitude du symptome, tu ne peu pas faire l'economie d'un test depuis maximdl,
donc dans l'ordre faire comme suit :
1 test avec maximdl
2 test depuis un autre ou une nouvelle session utilisateur de ton pc (tu peux aussi essayer en executant les programme en mode admin)
3 si possible teste depuis un autre PC
4 fait la mise a jour du micrologiciel embarqué de la ccd (firmware) OU revient à une version plus ancienne
5 si pas de test possible depuis un autre pc : fait une sauvegarde intégrale de ton PC (image ghost sur une DD externe), réinstalle window et le minimum qui soi en mesure de faire fonctionner ta CCD
si c'est ok tu continue l'installation de ton systeme, sinon te le restaure depuis l'image que tu en as fait
voila bon courage , mais mon sentiment professionnel est que ta CCD est a priori défaillante, et la coïncidence n'en est peut etre pas une si le camera sortent du même lot d'usine
Mais le seul moyen d'entre sur est d'effectuer l'ensemble des tests croisé énoncé ci dessus
après multiples essais, je me résouds à penser que c'est la caméra qui est défectueuse
confirmation ma été donnée par la Société SBIG aux Etats Unis, c'est bien la caméra qui ne fonctionne pas correctement.
Il y a à peine 3 ans que je l'utilise et je dois la retourner pour réparation, !!!!!! mais hors garantie.
pour info lors de l'installation de mon setup, : la paramount, le tube Meade sont retournés en Allemagne, la lunette Televue et la lunette solaire Lunt réexpédiées aux Etats unis, le tout pour des dysfonctionnements !!!!!!! alors que le matériel était neuf. J'ai eu des soucis avec la totalité du matériel acheté!!!!!! Je pense que des instruments bas de gamme ne m'aurait pas occasionnés tous ces problèmes.
christian
chiant....
perso niveau panne
lodstar : 1 x
OA : 2x (les deux fois c'est des soucis Firmeware)
la monture EQ8 une panne presque des l’allumage (3e utilisation mais de ma faute : MAJ firmware loupée)
ma CCD sigma aucune vraie panne mais des tas de mise a jour et evolution matérielle
mon 5d panne des circuit de puissance
monture AXIS jamais de panne mais hors spefs
monture CG5 AGT jamais de panne (pour l'instant le matériel le plus fiable de ma "collection"
mon ancienne eq6 : la fête des panes
tous les matos meade que j'ai eu ont tous eu de panne ou des casses
FSQ 106 : jamais de soucis
Ritchey Chretien Skyvision : jamais de soucis ( part une évolution au début pour faire poser des résistances chauffante sur le secondaire)
les matos PierroAstro : bilan mitigé, mais j'ai le sentiment que la qualité est en progression constante
